Nie można wyłączyć radia Pioneer MVH 29BT
Witam!
Od wczoraj walczę z radiem - Pioneer MVH 29BT. Nie mogę wyłączyć całkowicie radia, klikam OFF i radio zostaje w takiej pozycji--> https://www.fotosik.pl/zdjecie/70f62b8f1294414a" onclick="window.open(this.href);return false; ,przytrzymuję OFF ale nic się nie dzieje i nadal jest godzina i podświetlenie z tego co wiem powinno zgasnąć. Podobno ma to związek z kablami. Do radia musiałem dokupić przejściówkę ISO. Dodam, że radio też nie miało pamięci do ustawień itd i po wyjęciu kluczyka z stacyjki radio się wyłączało całkowicie, lecz to zrobiłem. Połączyłem kabel żółty do czerwonego i to pomogło. Tu jest na zdjęciu --> https://www.fotosik.pl/zdjecie/8ff7a18344ccb16c" onclick="window.open(this.href);return false; . Aa i to radio nie ma opcji PW Save co by wyjaśniło przyczynę.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Masz przyczynę >Lissek pisze:Podobno ma to związek z kablami.
Jak to podłączyć? Sprawdź w instrukcji obsługi.Lissek pisze: Połączyłem kabel żółty do czerwonego
Re: Nie można wyłączyć radia Pioneer MVH 29BT
Wcześniej zanim zrobiłem jakiekolwiek operacje było tak samo, teraz mam chociaż "pamieć" radia. Włącza się bez użycia kluczyka w stacyjce- tak jak chciałem, ale przytrzymanie przycisku OFF nie wyłącza radia.powalla pisze:Masz przyczynę >Lissek pisze:Podobno ma to związek z kablami.
na zdjęciu widać, że żółty z kostki zasilającej ISO masz odłączony i żółty połączony z czerwonym. Spróbuj skrzyżować żółty-czerwony i czerwony-żółty. Tylko wtedy być może będzie się włączać tylko po stacyjce po zapłonie, ale za to podtrzymanie pamięci zostanie
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisałem o podpięciu tak jak sugeruje instrukcja , a Ty swoje ...Lissek pisze:Wcześniej zanim zrobiłem jakiekolwiek operacje było tak samo, teraz mam chociaż "pamieć" radia.
Próbowałem tak wcześniej, wtedy nawet radio się nie chciało wlączyć, nawet po zapłonie. Wróciłem do podłączenia żółtego do czerwonego i żeby zgasić radio to wyciągam panel.joseph82 pisze:na zdjęciu widać, że żółty z kostki zasilającej ISO masz odłączony i żółty połączony z czerwonym. Spróbuj skrzyżować żółty-czerwony i czerwony-żółty. Tylko wtedy być może będzie się włączać tylko po stacyjce po zapłonie, ale za to podtrzymanie pamięci zostanie
Instrukcja opisuje podłączenie żółtego do stałego +12 a czerwony do gniazda sterowanego przez przełącznik zapłonu. Szczerze to nie wiem, który może to być, mam na myśli ten przełącznik zapłonu --> https://www.fotosik.pl/zdjecie/44bc862845485f3e" onclick="window.open(this.href);return false;powalla pisze:Pisałem o podpięciu tak jak sugeruje instrukcja , a Ty swoje ...Lissek pisze:Wcześniej zanim zrobiłem jakiekolwiek operacje było tak samo, teraz mam chociaż "pamieć" radia.
z tego co piszesz to kolory powinny być na krzyż. Tak jak pisałem wcześniej. Każdy pin w kostce jest opisany. Tu masz szkic. Bardziej łopatologicznie już nie idzie.Lissek pisze:Instrukcja opisuje podłączenie żółtego do stałego +12 a czerwony do gniazda sterowanego przez przełącznik zapłonu. Szczerze to nie wiem, który może to być, mam na myśli ten przełącznik zapłonu
piszesz '' żółty do STAŁEGO +'' czyli do 7pinu kostki ISO, a ''czerwony do gniazda sterowanego przez przełącznik zapłonu'' czyli tak zwany + po zapłonie - 4pin kostki ISO.
Na krzyż robiłem - radio nawet nie chce się włączyć (nawet po zapłonie). w Innym poście na tym forum znalazłem schemat kości wychodzących od samochodu, tam gość opisuje,że nie ma w ogóle prądu w pin -4. link --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2226614.html" onclick="window.open(this.href);return false;joseph82 pisze:z tego co piszesz to kolory powinny być na krzyż. Tak jak pisałem wcześniej. Każdy pin w kostce jest opisany. Tu masz szkic. Bardziej łopatologicznie już nie idzie.Lissek pisze:Instrukcja opisuje podłączenie żółtego do stałego +12 a czerwony do gniazda sterowanego przez przełącznik zapłonu. Szczerze to nie wiem, który może to być, mam na myśli ten przełącznik zapłonu
weź miernik i sprawdź czy masz napięcie. Pin 4 i 8
Skrzyżowałem tak jak napisałeś i jest tak jak napisałeś czyli radio mogę włączyć tylko za pomocą kluczyka (mam ACC) i pamieć zostaje ale nadal nie mogę po prostu wyłączyć radia OFF'em. Póki co dzięki.joseph82 pisze:na zdjęciu widać, że żółty z kostki zasilającej ISO masz odłączony i żółty połączony z czerwonym. Spróbuj skrzyżować żółty-czerwony i czerwony-żółty. Tylko wtedy być może będzie się włączać tylko po stacyjce po zapłonie, ale za to podtrzymanie pamięci zostanie
u siebie miałem Sony, Pioneer, MFD, jakiegoś chinola i teraz Kenwood 2din. Każde włączało i wyłączało się normalnie. Jedynie przy MFD musiałem trochę pokombinować. Dokładnie na pin SAFE podać + i to wszystko. I z reguły ja mając + po zapłonie to tylko wyjmuję kluczyk i nic więcej nie robię
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
