jak sprawdzić świece żarowe ?
grze693
Post autor: grze693 » czw sie 31, 2006 13:52
Posiadam dizla, spaliła mi się któraś świeca żarowa . jak wykręce je to jak połączyć na krótko do akumulatora i zobaczyć czy grzeją .Napiszcie gdzie podłączyć mase a gdzie + do świecy . Daje zdjęcie świec żarowych oczywiście bosch .
[ Dodano: Czw Sie 31, 2006 13:53 ]
tzw na krótko mam wykręcone świece bo któraś jest spalona i biore prąd + i - a aku i gdzie co przytchnąć do świecy aby zaczełą grzać bądz nie ??
grze693
Post autor: grze693 » czw sie 31, 2006 14:05
ok dzięki do pierścionka tesz chyba można nie ???
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw sie 31, 2006 14:10
Do mniejszego gwintu plus (ewentualnie do mosiężnego pierścienia) a minus do obudowy z gwintem większym (czyli minus na element mocujący świesę w korpusie silnika) uważaj przy tym aby się nie poparzyć, bo element grzejny świecy zagrzeje się do czerwoności. I jeszcze jedno nie trzymaj długo tak podłączonej świecy jak zobaczysz, że si zaczerwieniła(końcówka zażarzyła) to rozłącz podłącenie.
grze693
Post autor: grze693 » czw sie 31, 2006 14:12
ok wiem zamykam temat długo grzeje się z 2 sekundy
Kryspin
Post autor: Kryspin » czw sie 31, 2006 14:12
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
bocianek
Post autor: bocianek » pt wrz 01, 2006 08:57
grze693 pisze:ok wiem zamykam temat długo grzeje się z 2 sekundy
2 sekundy to jest dlugo ? :otepienie:
Kryspin
Post autor: Kryspin » pt wrz 01, 2006 08:59
no najlepiej zaoobserwować ile grzeją się świeczki po przekręceniu kluczyka. 2 sekundy to nawet ciepłe nie będą a gdzie im do czerwoności
20 sekund może 30 to tak - polecam zegarek w temacie i sekundnik
atomic
Post autor: atomic » pt wrz 01, 2006 09:05
Bez wykrecania mozna sprawdzic ja opisano w poscie nizej
vwlubek
Post autor: vwlubek » pt wrz 01, 2006 22:00
w celu sprawdzenia czy w ogóle dzialają najprościej sprawdzić czy jest przejście zwykłym multimetrem-jak jes to działą,ale czy grzeje się cała itd to już trzeba podłaczyc:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
