Wyciek oleju
flatron1984
Wyciek oleju
Post autor: flatron1984 » czw gru 28, 2017 17:41
Dzisiaj zauważyłem wyciek oleju przy rurce od miarki oleju. Wydaje mi się że ten wyciek jest w miejscu gdzie metalowa rurka wchodzi w blok silnika. Jest tam jakiś oring? Jak to w ogóle jest mocowane? (Silnik ALH)
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wyciek oleju
Post autor: Michał_1977 » pt gru 29, 2017 09:34
Tam nie ma o-ringu. Drobniutki wieloklin na rurce,mocno wciśnięty w blok.
flatron1984
Wyciek oleju
Post autor: flatron1984 » pt gru 29, 2017 11:57
Czyli ta rurka jest pęknięta, przerdzewiała lub się cofnęła i stąd olej? Może spróbować ją dobić?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wyciek oleju
Post autor: Michał_1977 » pt gru 29, 2017 12:48
Generalnie to jest tak,że z tego punktu mało kiedy cieknie. Ja bym spróbował umyć to i obserwować,czy na 100% tam zacznie się pocić.
Po powiększeniu zdjęcia widać,że już pod tą pomarańczową rurką jest mokro i może ściekać. To też jest dziwne i śmiem twierdzić,że przyczyny można by szukać w uszkodzonej odmie,która po przytkaniu powoduje,że silnik zaczyna "oddychać" innymi miejscami. Dobrze że tylko rurką,a nie np. uszczelniaczem na wale.
Ludzie non stop uszczelniają silniki i nie znają podłoża problemu,dlaczego co chwilę coś puszcza,a problem (czyli odma) jest łatwy w wymianie,a w ASO kosztuje niewiele.
flatron1984
Wyciek oleju
Post autor: flatron1984 » pt gru 29, 2017 17:36
Ok dzisiaj wyczyszczę to miejsce i będę obserwował, dodatkowo wyjmę odmę i też ją przepłukam może to coś pomoże, a jak nie to wymienię na nową. Tylko co w niej mogło się popsuć? Jak się zatkała to chyba da radę ją odetkać?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wyciek oleju
Post autor: Michał_1977 » pt gru 29, 2017 18:03
flatron1984 pisze:Jak się zatkała to chyba da radę ją odetkać?
Tak da się,tylko nie wiadomo,czy będzie sprawna. Ona ma też za zadanie odseparować powietrze od oleju,tak by to drugie nie trafiało do dolotu.
Jak ją zdejmiesz,odpal silnik i przyłóż dłoń nad wyjściem z pokrywy oleju,bo być może w pokrywie też jest problem. Powinno wyraźnie fukać.
Być może wszystko co Ci napisałem jest trochę na wyrost,ale lepiej posprawdzać i "leczyć" w zarodku,niż później bulić i płakać.
flatron1984
Re: Wyciek oleju
Post autor: flatron1984 » pt gru 29, 2017 20:46
Też jestem zdania, że lepiej posprawdzać, tym bardziej że w tym przypadku to chwila roboty.
Odma jest drożna, po zdjęciu dmuchnąłem w nią i powietrze swobodnie przepływa, ale na wszelki wypadek przepłukałem benzyną ekstrakcyjną. Teraz się suszy.
Odpaliłem silnik i z otworu po odmie wydostaje się powietrze.
Na ile mogłem na tyle wyczyściłem okolice tej rurki, niestety nie miałem pod ręką żadnego siuwaksu żeby tam prysnąć i lepiej oczyścić, chyba że jutro coś kupię. Próbowałem ruszyć tą rurką ale solidnie siedzi, ani drgnęła. Tak się zastanawiam czy ten kołnierz od rurki nie powinien być głębiej czy jest ok?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wyciek oleju
Post autor: Michał_1977 » pt gru 29, 2017 21:19
flatron1984 pisze:nie miałem pod ręką żadnego siuwaksu żeby tam prysnąć i lepiej oczyścić
Wystarczy benzyna ekstrakcyjna i pędzelek. Jak masz coś kupować,to odtłuszczacz do tarcz hamulcowych w sprayu.
flatron1984 pisze:czy ten kołnierz od rurki nie powinien być głębiej czy jest ok?
Jest dobrze.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Wyciek oleju
Post autor: grandi » sob gru 30, 2017 01:06
Zobacz czy z plastikowej obudowy nie cieknbie czy nie lata czy nie ma luzu umyj dobrze miejsce styku bloku z blkokiem np zmywaczem do hamulcow textara i zasmaruj silikonem erlinga i prysnij czrnym sprejem jak wyschnie ja juz tak 3 lata smigam
Ostatnio zmieniony wt sty 02, 2018 02:19 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
liteon0
Re: Wyciek oleju
Post autor: liteon0 » sob gru 30, 2017 01:29
grandi pisze:umyj dobrze miejsce styku bloku z glowica np zmywaczem do hamulcow textara i zasmaruj silikonem erlinga i prysnij czrnym sprejem jak wyschnie ja juz tak 3 lata smigam
Jaki patent :shock: a po drugie co ma wspólnego styk bloku z głowicą w przypadku problemu kolegi flatron1984?
ALH + 205 + chip
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Wyciek oleju
Post autor: grandi » wt sty 02, 2018 02:18
chodziło mi o miejsce styku z blokiem gdzie wchodzi bagnet jesli cos jest glupie a dziala to nie jest głupie
