Golf IV temperatura silnika
meron3251
Post autor: meron3251 » czw gru 28, 2017 15:50
witam
Golf 4 1,6 8v 1998r. AKL
Mam ogólny problem diagnostyczny. Z racji że jest zima a ja pokonuje krótkie trasy (10km do pracy w jedną stronę) pod korkiem wlewu oleju mam typowy "majonez". Jak wyjeżdżam z domu z nawiewu wieje ciepłe powietrz po praktycznie 2 min, ale silnik nie nagrzewa mi się (wg wskaźnika przy zegarach) do 90 stopni. Żeby było śmieszniej nawet na dłuższej trasie auto nie nagrzewa mi się do 90 stopni podczas jazdy(nawet latem), ale wystarczy że stanę w korku (teraz zimą) na 20 s i mam na wskaźniku 90stopni.
Czy to wina termostatu który był całkiem niedawno wymieniany z uwagi na przypadkowe uderzenie mechaniczne? Przed i po wymianie termoastatu jest praktycznie tak samo, ale nie jestem do końca przekonany czy tak powinno być.
jan1966
Post autor: jan1966 » czw gru 28, 2017 16:02
Może byc ten nowy termostat walnięty , albo czujnik temperatury
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 28, 2017 18:31
Sprawdź odczyty z czujnika temp jakie podaje do ecu a jakie ba zegary. To jest czujnik podwójny.
MusicDope
Post autor: MusicDope » pt sty 19, 2018 12:49
Bora Benzyna
1.6 SR AKL 74kW
A co powiecie o tym drugim wskazaniu (37*C) w blokach od silnika?
1zdj Engine
2zdj Instruments
Pomiędzy silnikiem, a "Instruments" wydaje się być okej :)
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Golf IV temperatura silnika
Post autor: myszazro » pt sty 19, 2018 13:04
Temperatura dolotu
