Błąd w polo 4 1.2 9n, to lambda czy katalizator?
leymann
Post autor: leymann » śr gru 27, 2017 21:08
Witam,
Mam problem z moim polo 4 9n, wyskakuje mi co jakiś czas check engine. Podpinam do kompa i wyskakują mi 2 błędy:
16804 - Catalyst system. Bank 1 : efficiency below threshold P0420 -35-00--
16556 - Fuel Trim: System too rich: Bank 1 P0172-35-10 --- Intermitten
Z tego co sam wnioskuję i przeczytałem na internecie, to katalizator mi się kończy i zbliża się jego wymiana, tak? Czy może jest to wina sondy lambda? Mogę tą sondę jakoś przeczyścić? Podobno są 2 jedna przed, druga za katalizatorem, czy to ma sens takie czyszczenie, czy raczej bankowo jest to wina katalizatora, który nadaje się tylko do wymiany?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 27, 2017 22:21
Walnij w tą puszkę gdzie jest jat i posłuchaj czy nie grzechocze w środku. Zajrzyj do puszki pod podłogą pasażera bo tam mogą styki być zaśniedziałe lub zalane.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Re: Błąd w polo 4 1.2 9n, to lambda czy katalizator?
Post autor: ceem » pn lut 26, 2018 22:49
Sorry, że odkopuje temat ale u mnie też w polówce wymieniono sondę i zrobiono adaptację przepustnicy i problem nadal występuje.Pali się check. Jak sobie poradziłeś?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
