Ibiza 6k2 asv nie odpala
Witam problem jak w temacie auto nie odpala cały czas wszystko było okej aż pewnego dnia auto nie odpalilo i do tej pory nie odpala brak kontrolki świec zarowych sprawdziłem przekaźnik 109 na jednej nóżce był zimny lut druga była tak jakby upalona obie przelutowalem i przekaźnik działa zresztą sprawdzałem na innym sprawnym i też nic nie pomogło następnie sprawdzilem kostkę stacyjki też jest okej. Autko stało kilka dni ponieważ miałem inną robotę i po tym czasie poszedłem do auta przekrecam kluczyk i jest kontrolka od świec ale auta nie odpaliłem bo był za słaby akumulator. W aucie nie zapala się kontrolka od swiec i nie ma zasilania na sterowniku ale zawór n109 po przekreceniu kluczyka działa nie wiem już gdzie mogę szukać. Z góry dziękuję za każdą pomoc bo już brak mi pomysłów
- munior
- Forumowy spamer :)
Przeczytaj co napisałeś
Widzisz tu sensdaro1997 pisze:poszedłem do auta przekrecam kluczyk i jest kontrolka od świec ale auta nie odpaliłem bo był za słaby akumulator. W aucie nie zapala się kontrolka od swiec i nie ma zasilania na sterowniku
Źle to napisałem chodziło mi o to, że jak auto stało kilka dni poszedłem przekrecilem kluczyk i kontrolka od świec się zapaliła więc spróbowałem uruchomić auto lecz był słaby akumulator wtedy i nie dał rady zakręcić wtedy kluczyk przekrecilem spowrotem na zerową pozycję i jeszcze raz na zapłon sprawdzić czy będzie kontrolka świec zarowych lecz wtedy już jej nie było i do dziś nie ma
- munior
Cudów nie ma ...zasialania ECU nie ma ,nie ma kontrolki świec .Przekażnik 109 zasila ECU ...tylko nie pisz że wymieniałeś ,czy lutowałeś ...bo to nic nie znaczy i o niczym nie swiadczy ....masz sprawdzić wzrokowo i słuchowo czy działa
Przekaźnik lutowalem nie byłem pewny czy on jest dobry sprawdziłem go w sprawnym aucie działa. W moim aucie też działa słychać jak cyka przy przekrecaniu stacyjki prąd też dalej przekazuje mierzylem
- munior
To sprawdż ECU ...jak nie mozna się z nim połaczyć vagiem ,to albo brak zasialania ,albo uszkodzone ...uszkodzone to bardzo rzadkie przypadkidaro1997 pisze:Przekaźnik lutowalem nie byłem pewny czy on jest dobry sprawdziłem go w sprawnym aucie działa. W moim aucie też działa słychać jak cyka przy przekrecaniu stacyjki prąd też dalej przekazuje mierzylem
Pisałem na wstępie że brak zasilania na ecu też mierzone bo chciałem sie już czepiać kompa ale jeśli wgl tam nie przychodzi zasilanie to zacząłem grzebac głębiej
- munior
Masz schemat że wiesz gdzie powinno być zasilanie na wtyce ECU ? Tam nie jest tak prosto ze plus i minus ...zasilanie ECU jest trochę bardziej złożone
Schemat znalazłem w necie i tam było pokazane na których pinach powinno być zasilanie
- munior
Jak masz schemat to wszystko ładnie widać co i z kąd ..także miernik w dloń i szukasz zaginionego napięcia
Nie mam schematu całej instalacji tylko wtyczki ecu i tam było pokazane na których pinach ma być zasilanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
