Wycie pompy po wymianie. Na postoju zanik wspomagania.
Jak w temacie po wymianie pompy wspomagania na postoju zanika wspomaganie i pompa strasznie skrzeczy wyje i wydaje bardzo dziwne dzwieki. Pompa jest nowa jakis zamiennik za 370 zl. Plyn po wymianie zrobil sie prawie od razu bardzo ciemny jakby gdzies sie dostawal syf ale go nie ubywa.samo auto prowadzi sie tragicznie. Mechanik twierdzi ze trzeba regenerowac maglownice. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Czy podczas dodawania gazu przestaje wyć i wspomaganie wraca,
robertino8606
Zbyt słabe ciśnienie podaje ta nowa pompa.Przy obrotach jest ok,ale na jałowym bida.Albo nie odpowietrzyła się do końca.Oddaj tą pompę i zamontuj jakąś używkę orginał.Nie warto dawać 400zł za pompę zamiennik jak używka orginał kosztuje max 100.Choćby na próbę podmieniać z jakiegoś anglika.Jeszcze jedno,ponoć w maglu są jakieś zaworki które mogą blokować przepływ.Kumpel też miał podobnie że na wolnych buczała z tym że winą była pompa.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
A tak apropo jaką była przyczyną wymiany?pompy mają różne ciśnienia...
Jak sie doda gazu przestaje wyc. Wymienialem pompe poniewaz kierownica zaczela ciezej chodzic jak auto schodzilo z obrotow.
robertino8606
Według mnie ewidentnie wina pompy.Znajdz od kogoś sprawną używkę na podmianę i sprawdz.Te zamienniki to nie zawsze dobry pomysł.
Pompa zamieniona na orginalna uzywke i ... problem zniknal
dzieki za pomoc
Re: Wycie pompy po wymianie. Na postoju zanik wspomagania.
Witam kolege jak by co regeneruje pompy wspomagania
