Złe spasowanie maski ze zderzakiem i lampami.
Overkil47
Post autor: Overkil47 » pn gru 25, 2017 22:54
Witam mam problem odnośnie złego spasowania maski ze zderzakiem i lampami, znalazłem kilka tematów o tym lecz wszędzie linki do zdjęc co gdzie odkrecic juz wygasły :/ więc tak auto fakt było lekko uderzone o czym wiem od poprzedniego własciciela, maska jest przy przedniej szybie równo z boczkami, na dole również maska zgrywa sie na bokach z nadkolami lecz juz lampy ze zderzakiem i grilem są cofnięte o jakis centymetr, maska poprostu odstaje, nie wiem jak to "wyciągnąc" zeby wyrównac wszystko, aktualnie mam zdjęty zderzak i lampy i nie mam jak zrobic zdjęcia jak to wygląda u mnie ale wrzuce jedno z internetu identyczne. Z góry dzięki za odpowiedzi.Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 26, 2017 12:23
zacznijmy od wymiarów
przednie drzwi a tylny bok, tylne drzwi to 3,7 + 0,8, -0,2
przedni błotnik a drzwi to 3,4 +1 -1
błotnik ma mieć wysunięcie o 1mm
maska a błotnik to 3 +1,9 - 1
zderzak a błotnik to 0,5 +0,6 - 0,1
róg błotnika a róg zderzaka to 3 +1 -1
Pasowanie zacznij od spasowania błotników, potem maski. Jak to spasowane regulujesz dopiero pas przedni
regulamin działu technicznego
Overkil47
Post autor: Overkil47 » wt gru 26, 2017 13:17
Sorka bardzo ale nic mi te wymiary nie mówią :/ A błotniki mam dobrze spasowane z maską oraz błotniki ze zderzakiem tez są dobrze, tylko grill i lampy są "wpadnięte" do środka względem maski, a lamp juz nie wysune bardziej do przodu. A pas przedni reguluje sie którymi śrubami? co trzeba odkrecic zeby on dał sie przesunąć? bo wiem ze od góry jest po jednej srubie po lewej i prawej stronie i to mi daje jakies pare mm luzu ale to wciąz za mało :/
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 26, 2017 14:52
ale pas przedni jest tylko regulacja góra dół a nie do przodu do tyłu, za wyjątkiem właśnie tych śrub w błotniku mocujących górę pasa
Overkil47
Post autor: Overkil47 » wt gru 26, 2017 22:20
Aha rozumiem czyli teraz pytanie czy da sie to wogóle zrobic tak zeby przód był równy? czy może to wina tego ze pas jest moze krzywy po uderzeniu i zostaje tylko opcja wymiany?
grg474
Post autor: grg474 » czw gru 28, 2017 21:20
pas raczej pęka a się nie krzywi. Albo cofnięty na podłużnicach. Co zrobić? Jak się upierasz to odkręć pas, daj podkładki między pas a podłużnice
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Re: Złe spasowanie maski ze zderzakiem i lampami.
Post autor: Revver » ndz cze 26, 2022 01:50
Siemka, odgrzeje może temat, miałem dzwona jakiś czas temu i cały przód poszedł do wymiany łącznie z pasem przednim, i problem pojawił się kiedy auto wróciło od blacharza który mi to robił wszystko spasowane idealnie super nic nie odstaje a grill chowa się pod maske lub inaczej maska nachodzi na grill, wcześniej tak nie było a wszystko jest jak było wcześniej nawet lepiej spasowane a tu taki klops. Gdzie szukać przyczyny miał ktoś taki problem? Pozdro :D
Dodaje zdj jak były przed a jak teraz.
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » ndz cze 26, 2022 01:54
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 26, 2022 15:02
no maska posunięta do przodu
Revver
Auto: VW GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: Revver » pn cze 27, 2022 20:43
Odkręciłem dziś te 4 śruby i delikatnie maska zeskoczyła w tył ale bez żadnych zmian na grillu
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
