Wymiana sterownika 018x (80 pin) ,na 012x A4 B5
Basss2
Post autor: Basss2 » sob gru 23, 2017 19:59
Witam mam problem następujący nie wiem wszystko zrobione jak w opisie https://forum.vw-passat.pl/topic/46628- ... 2x-121pin/" onclick="window.open(this.href);return false;
a w Audi a 4 B5 1.9 Tdi ahh +++ mam problem nie mogę sie połączyć vagiem, nie działa mi obrotomierz ani kontrolka od świec Pomocy...
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt gru 26, 2017 12:06
Nie działa bo idzie po kanie sygnał ale idzie tez w analogu . Pin 27 obrotomierz ,pin 40 kontrolka świecy , pin 16 diagnoza .
Basss2
Post autor: Basss2 » śr gru 27, 2017 20:16
Podobno adaptacje trzeba zrobic ale nawet z Vagiem sie nie moge połączyć gdzieś chyba zrobiłem pomyłkę:(
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » czw gru 28, 2017 17:18
Jeżeli masz zegary bez can to żadnej adaptacji nie zrobisz .Jakbyś miał zegary z can to przekodujesz je na sygnał analogiczny ale ty zakładasz sterownik który ma can i jak twoje zegary maja can ,to kontrolka świecy i obrotomierz powinien działać .Jeżeli twoje zegary nie maja can , to musisz podłączyć przewody od sterownika do zegarów żeby mieć kontrolkę świec i obrotomierz .
Basss2
Re: Wymiana sterownika 018x (80 pin) ,na 012x A4 B5
Post autor: Basss2 » pt mar 23, 2018 19:03
masz moze schemat jak to podpiąc ? jakie piny jakie kolory z tego co wiem to dwa przewody silnik 6i7 a licznik to 18(a) i 19(A) tylko jakie to kolory sa tych pinów
Wróć do „Elektryka”
