1.9 TDI 90km - chiptuning
Witam. Wczoraj wyciągnąłem komputer, rozebrałem i wylutowałem 2 kości eprom z oryginalnym wsadem.
Kupiłem 2 nowe kości flash: 39sf010a-70-4c-nhe. Wrzuciłem inną mapę na kości a te do ecu. Auto nie odpala, nawet nie pojawia się kontrolka od świec na liczniku. Więc z powrotem wylutowałem kości, tym razem samemu edytowałem wsad (zmieniłem tylko mapę startową - tak żeby lepiej palił na ciepłym bo kręci mi z 10s na ciepłym zanim zapali). Po włożeniu kości do ecu dalej ten sam problem. Nie odpala, kontrolka świec też nie świeci. No więc znowu lutowanko, i tym razem wgrałem oryginalnego wsada, który był fabryczny. I dalej ten sam problem, nie odpala, brak kontrolki świec. Znowu lutowanko i tym razem wlutowałem oryginalne kości. Auto normalnie pali na oryginale.
Dodam że również na tych "nowych kościach" jest brak połączenia do vaga przez kabelek.
Chciałem kupić 29f010 ale takowych nie było i gość powiedział mi, że te 39sf są identyczne co 29f (parametry itp).
W czym może być problem ? Złe kości ?
Programował mi to znajomy mniej więcej takim programatorem:
I coś tam sprawdzał, jakieś sumy kontrolne czy jakoś tak
- Klaudek
tl866 - dobry programator. Nadaje się do tego. Pamięci też powinny się nadawać co kupiłeś.
Wiecie co ?
Napotkałem się na taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&p=6941393
To przez to może się tak dziać ?
Jeśli tak to jak to rozwiązać ?
I faktycznie nie zczytuje mi sum kontrolnych w WinOLS.ale z tego co mi wiadomo potrzebne sa sumy kontrolne inaczej sterownik nie odpali
Zmergowałem H i L, pobrałem jakiegoś checksum corrector'a, ładuje go ale do sum potrzebny jest jakiś 2 plik. Skąd o wziąć ?odpalasz checksum corrector , poprawiasz sumy, zapisujesz zmiany
- Klaudek
Poszukaj programu Checksum corrector, winOLS nie liczył sum kontrolnych w tych dwuepromowych pamieciach.
Mam ten program. Jak już pisałem wyżej połączyłem 2 pliki(LLL i HHH) w 1. Na tym 1 także nie liczy sum. Ale idąc dalej w programie checksum corrector wybieram ten 1 plik (połączony z LLL i HHH) klikam CHECK i pojawia się okno do wyboru pliku. I co w tym oknie wybrać ? Skąd ten plik wziąć ?
