Pomoc w znalezieniu konektora masy
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » czw gru 21, 2017 21:31
Jest to konektor na kablu masy idącego od aku do budy. Chciałem kabel zmienić, bo ten obecny wygląda tragicznie. Ktoś pomoże jakimś linkiem gdzie taki kupić ?
Szukam po necie w opór, ale nic znaleźć nie mogę...
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw gru 21, 2017 22:16
Ten zostaw tak jak jest ... Dołóż drugi przewód masowy ... Ja kupowałem w motoryzacyjnym i konkretny przewód kosztował mnie 19 zł / 1m ...
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » czw gru 21, 2017 23:01
A gdzie do budy i na silnik dokładałeś ? Tak samo jak ori idzie, czy inne miejsca ?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pt gru 22, 2017 19:49
Tak samo jak ori, wcześniej te miejsca oczyściłem i dołożyłem przewód masowy .... Warto też wymienić klemy :bajer:
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » sob gru 23, 2017 12:30
Tylko czym ten konektor zastąpić na nowym kablu ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob gru 23, 2017 14:30
Zrób sobie dwa przewody masowe ze "zwykłym" oczkiem. Pociągnij grubym przewodem od akumulatora do tego punktu i potem z tego punktu do skrzyni biegów, żeby było lepiej możesz dać bliżej rozrusznika i będzie działać :) na aledrogo jest nawet przewód spawalniczy 25mm^2 po 11 PLN za 1mb.. Odmierz, kup, daj potem do zakucia porządnymi miedzianymi oczkami, kup nowe klemy i pociągnij od akumulatora do punktu masowego na budzie i z tego punktu drugim przewodem pod rozrusznik i będzie działać i będzie git :)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
