[mk4] Kierunkowskazy działają zaś awaryjne nie
Witam, ostatnio spotkałem się z problemem że kierunkowskazy mi działają, a jak chcę zapalić awaryjki i wcisnę przycisk to zero reakcji, wziąłem załatwiłem sobie drugi przerywacz ale nic nie pomógł, w czym może jeszcze tkwić problem ?
Przy kierunkowskazach
Przy włączonych światłach awaryjnych
Dlatego:
Raz - wyżej wspomniany bezpiecznik 39.
Dwa - Połączenie w kostce czerwono-zielonego przewodu.
Trzy - mechanicznie zaśniedziałe wewnątrz styki.
Co raczej odpada po podmianie na inny (działający w innym samochodzie) włącznik.
Dlatego:
Dziękuję, problem rozwiązany, bezpiecznik nr. 39 był przepalony, jak sprawdzałem bezpieczniki to tylko od kierunków, nie zwróciłem uwagi przed napisaniem posta że na awaryjki jest osobny
[mk4] Re: Kierunkowskazy działają zaś awaryjne nie
Odświeżam,
Po wymianie żarówki kierunkowskazu, poszedł bezpiecznik nr 2 oraz przestały działać awaryjne. Bezpiecznik nr2 wymioniony, a nr 39 jest dobry. Mimo to awaryjne nie działają. Podejrzewam, że i przerywacz uległ awarii. Aby to potwierdzić czekam na nowy przerywacz.
Co w przypadku gdy nowy przerywacz również nie będzie działał. Czy wymiana żarówki mogła również spowodować większe uszkodzenia przewodów?
Edit: 8/17
Przyjechał nowy przerywacz, ale zachowanie takie samo. Brak awaryjnych, kierki świecą. Przestają przy wciśniętym przerywaczu.
Edit: 8/20
Oczywiście był to bezpiecznik awaryjnych
, nie wiem jak sprawdzałem pierwotnie. Jedyne wyjaśnienie to to, że sprawdziłem omyłkowo inny bezpiecznik.
Edit: 8/17
Edit: 8/20
