Szarpanie
Staszek909090
Szarpanie
Witam uzytkownikow. Nie było odzewu na wcześniejsze posty więc pisze jeszcze raz. Szarpie przy dawaniu w opór. Wymienione: pompka Vacum z tandemem., uszczelki na pompkach, czujnik położenia wału, turbo regenerowane, pompa w baku, filtr paliwa, przeplywka , i nadal to samo. Pacjent arl pomodzony.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Staszek909090
Szarpanie
Tak. Zaslepiony i wylaczony. Jeszcze planuje wiazke pompowtryskow podmienić ale wydaje mi się że nie będzie efektu. Bombelkow w paliwie nie ma. Przy delikatnym dawaniu gazu jest okej tylko jak opór to wtedy silnik chce wyrwać z ramy i nie ma mocy. Jakieś pomysły? Może jakiś przekaznik ? Podmienilem też przekaznik 109 I też bez zmian.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Szarpanie
raczej nie bo albo działa albo nie,ja miałem podobnie i jeden pompowtrysk kaput i nie było błędu sprawdź parametry dawek i bip ewentualnie same wtyczki do pompowtrysków mogą być luźneStaszek909090 pisze:Podmienilem też przekaznik 109 I też bez zmian.
Staszek909090
Szarpanie
No właśnie mam zamiar całą listwe wymienić na inną. Ale to już chyba po świętach zrobię bo nawet nie mam chęci do niego podchodzić. Tyle nerwów już z nim zjadłem że najchętniej bym wziął siekiere i to rozp....olil:D
Może ktoś jeszcze pomoże? Jakieś przekaźniki podmienić nie wiem ?
