P0601 Problem z ECU silnika
andre1992
Post autor: andre1992 » pt gru 15, 2017 23:25
Witam wszystkich, dzisiaj w trakcie jazdy wyświetlił się błąd silnika. KOD: P0601
Czy ktoś z was miał taki problem kiedykolwiek ?
Rozumiem że jest to problem z sterownikiem ECU - błąd sumy kontrolnej.
Co mogę zrobić w tej sytuacji z racji tego że błąd jest stały ?
Dodam, że silnik to 1.4 FSI, i miałem usuwane wszystko z sterownika silnika, i wgrywane na nowo z ominięciem odczytu sondy NOx (2 lata temu)
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz gru 17, 2017 11:11
Tu masz wyjaśnienie .http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 601/001537" onclick="window.open(this.href);return false;
andre1992
Post autor: andre1992 » wt gru 19, 2017 10:58
Ciekawe czy ponowne wgranie softu pomoże :crazy:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt gru 19, 2017 22:58
Pomoże, miałem to samo w maglownicy Audi A7.
andre1992
Re: P0601 Problem z ECU silnika
Post autor: andre1992 » śr sty 10, 2018 17:24
Mieliście racje - POMOGŁO :) Pozdrowienia
Wróć do „Elektryka”
