[MK2] Olej w filtrze powietrza......
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » czw sie 31, 2006 10:29
Witam !!!!!
Ostatnio zauważylem iż filtr powietrza jest cały w oleju prawdopodobnie dostał sie tam przez odme. Czy to normalne???? A może to zapowiedź jakiejś powazniejszej awari..
P.S. Mk2 silnik 1.6 RF
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 17:12 przez cosmaty1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw sie 31, 2006 10:32
podobno nomalne,zresztą mam to u siebie tak samo,w instrukcji pisze że olej tam byc powinien :shock: ale co jakis czas i tak go wycieram i *#cenzura#* filtr
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
x27
Post autor: x27 » czw sie 31, 2006 10:38
lol. torche powinno byc. a ie jakeis tam ilosci tego wieksze , to cos puscza np: piescienie.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » czw sie 31, 2006 11:29
A co sie stanie jak bym zatkał odme??????
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw sie 31, 2006 11:32
po co?oleju w obudowie filtra ja mam tyle że po przejechaniu palcem po niej troche się zbierze.w każdym razie jest go na tyle mało że nie dotyka w żaden sposób wkładu filtra więc jest ok
ole
Post autor: ole » czw sie 31, 2006 11:34
x27 pisze:lol. torche powinno byc. a ie jakeis tam ilosci tego wieksze , to cos puscza np: piescienie.
na poparcie słów ;)
przed wymianą pierścieni miałem filtr pow. konkretnie ochlapany olejem, po remoncie (wymiana pierścieni) coś tam jest nadal, ale nawet nie wykracza poza powierzchnię uszczelki, "papier" nie jest brudny.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw sie 31, 2006 11:38
możesz spróbowac odpiąc wąz gumowy co przychodzi do obudowy i jakos go puscic na zewnątrz,ale nie wiem czy wilgoc nie dostałaby się do silnika,inna metoda dokupic fiterk odmy,i przykrecic do osłony zawów co seryjnie ten gumowy wąz jest przymocowany
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sie 31, 2006 12:24
metoda Leon_Wechtel'a jest Ok. filterek jest niedrogi i wszystko bedzie OK.
Ale olej dostawać sie moze do filtra powietrza wcale nie dlatego ze masz uszkodzone pierścienie już. W pokrywie zaworów , w miejscu gdzie wychodzi odma jest uwypuklenie - jeśli ściągniesz pokrywe wewnątrz jest oddzielacz oleju - taki filtr który ma nie puszczać oleju do filtra powietrza i prawdopodobnie ze starości już puszcza ten oddzielacz - ja mam tak u siebie.
Znalazłem gdzieś w sklepie interentowym ten oddzielacz oleju - koszt 50 pare złoty.
Takze tańszym rozwiązanie jest założenie na ten króciec filterka do odmy.
pozdrawiam!!
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pt wrz 01, 2006 00:18
Macie po punkcie a co bede sobie zalowal :bigok: :bigok: :bigok:
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt wrz 01, 2006 00:49
cosmaty1986, i to jest w porządku podejście do sprawy ;) hehe
:pub:
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pt wrz 01, 2006 01:15
kawowy19 pisze:cosmaty1986, i to jest w porządku podejście do sprawy ;) hehe
:pub:
swoim będę załował... :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
