Witam .
Znajomy jest teraz za granicą i ma problem z blokującym zaciskiem hamulcowym . Niestety nie ma możliwości żeby zregenerować zacisk . Czy np zaciśnięcie przewodu elastycznego morsem i wyjęcie klocków to będzie dobre rozwiazanie ?
Wiadomo że trzeba uważać podczas hamowania . Ma ktoś pomysł ?
Trzymający zacisk Lewy tył
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Trzymający zacisk Lewy tył
Nie wyciągniesz klocków bez zestawu do wyciskania chyba że dobrym francuzem ale to kiepski pomysł. Tylko regeneracjaGesiu_15 pisze:Witam .
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Niech sprawdzi czy odbija do zderzaka dźwignia od ręcznego. Wystarczy że 2-3 mm nie będzie wracać do zderzaka a koło będzie się grzać i blokować. Jeżeli tak będzie miał to niech postuka w tą dźwignię aby wróciła do położenia skrajnego.
Dzwignia jest tak jak powinna być czyli do końca
Zacisk schodzi , klocki też . Nie ma możliwości regeneracji zacisku , tylko w PL .
Pomysł jazdy z zaciśniętym przewodem i zdjętym zaciskiem to nie najlepszy. Lepiej już chyba jest odkręcić przewód z zacisku i go "zaślepić" np śrubka z nakrętką z uszczelkami z obu stron aby nie ciekło
