Cieknąca pompa Vacum
gigipawel
Post autor: gigipawel » wt gru 12, 2017 22:54
Pacjent silnik ASZ.
Cieknie z wiązki czy z pompy Vacum ?
Pompa Vacum Luka. Kupiłem uszczelkę pod oryginalną pompę. Na próbę HansPira :/
Czy podczas wymiany pompy trzeba spuścić wodę i olej? Mam podgrzewacze ze świecami w króćcu.
Mam problem z odpalaniem po nocy. Niekiedy słyszę pompowanie paliwa i wtedy rozruch jest lepszy. Czy przy każdym przekręceniu stacyjki powinno słyszeć się ten dźwięk ?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr gru 13, 2017 23:22
gigipawel pisze:Cieknie z wiązki czy z pompy Vacum ?
wygląda że z wiązki jest tam oring ale jak już masz uszczelkę pod pompę to można wymienić
gigipawel pisze:Czy podczas wymiany pompy trzeba spuścić wodę i olej? Mam podgrzewacze ze świecami w króćcu.
dojście jest trudne ale do zrobienia bez demontażu króćca i oczywiście nie trzeba spuszczać płynu i oleju
gigipawel pisze: Niekiedy słyszę pompowanie paliwa i wtedy rozruch jest lepszy. Czy przy każdym przekręceniu stacyjki powinno słyszeć się ten dźwięk ?
tak pompa podaje paliwo możliwe że się przycina lub coś ze sterowaniem
gigipawel pisze:Mam problem z odpalaniem po nocy
przyczyn może być wiele filtr paliwa ,nieszczelność przewodów,pompa vacum,oringi pompowtrysków
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw gru 14, 2017 07:45
gigipawel, ja bym na początek umył dokładnie to miejsce i obserwował skąd zacznie się pocić .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
gigipawel
Post autor: gigipawel » czw gru 14, 2017 18:53
Umyje silnik tylko u teściowej nie mam ani warunków ani sprzętu.
2 pytania:
Czy pompka paliwa w zbiorniku powinna być w końcu głośna czy nie ?
A ten Oring na wiązce to polecacie ze zdjęciem dekla czy chałpniczo na sylikon ? Są różne opinie na necie a dopiero jestem po zakupie i już troszkę wpakowałem w samochód.
wesol
Post autor: wesol » czw gru 14, 2017 20:31
Żeby zrobić to w miarę sensownie to musisz dekiel ściągnąć by odczepić wtyczki od pompek. Wtedy wyciągniesz wiązkę. Oczyscisz ten oring możesz dać odrobinę silikonu ale taki oring nowy kupisz za 2 zł więc nie widzę sensu drutowania.
Wpierw umyj całość. Ja bym i ta uszczelkę też wymienił jak masz już ją zakupioną. Ona kosztuje 25 zł.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt gru 15, 2017 08:14
gigipawel,miałem podobne zapocenie i początkowo też obstawiałem tandem-pompę. Jednak gdy się lepiej temu przyjrzałem,okazało się,że wyciek jest spod szybkozłączki elektrycznej,listwy pompowtrysków.
W razie jakby co,to nowy uszczelniacz do tego nie istnieje. Tylko cala listwa za 280zl w ASO. Ktoś tu kiedyś pisał o jakimś patencie z dwoma o-ringami. Ja to po prostu wysunąłem trochę,umyłem sprayem do hamulców i złożyłem na Dirko.
gigipawel
Re: Cieknąca pompa Vacum
Post autor: gigipawel » sob gru 16, 2017 11:21
Michał_1977 pisze:Ja to po prostu wysunąłem trochę,umyłem sprayem do hamulców i złożyłem na Dirko.
Dzięki :)
No i są 2 szkoły :) Boje się o tą uszczelkę pod deklem bo jeszcze takiej poważnej roboty w samochodzie nie robiłem.
A Tym Dirko jak przesadzę i coś kapnie do środka pod tą listwą do środka to będą poważne konsekwencje ? Chodzi o samo nakładanie a potem dociśnięcie.
Ide umyć silnik bo już Dimera się pojawił.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 16, 2017 15:29
Dirko jak pociapiesz i za dużo będzie,to znaczny nadmiar i tak zostanie na zewnętrznej ściance głowicy.
gigipawel
Post autor: gigipawel » sob gru 16, 2017 18:59
O ten nadmiar chodzi mi, ale czy będzie niebezpieczny od wewnętrznej części ?
mich77bor
Post autor: mich77bor » sob gru 16, 2017 19:43
Miałem uszczelniane to miejsce Dirko i wytrzymało parę miesięcy. Zrobione przy okazji remontu głowicy.
Sprzedam nową półkę nad radio
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob gru 16, 2017 21:38
gigipawel pisze: ale czy będzie niebezpieczny od wewnętrznej części ?
śladowe ilości i do tego to będzie przyklejone do tej wtyczki tak że nie oderwie się samo
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob gru 16, 2017 21:47
mich77bor pisze:Miałem uszczelniane to miejsce Dirko i wytrzymało parę miesięcy.
I co,po paru miesiącach z powrotem ciekło?
mich77bor
Post autor: mich77bor » ndz gru 17, 2017 16:35
Tak, Olewam to teraz. Czasami umyję zmywaczem do hamulców.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 17, 2017 17:04
można spróbować dobrać taki oring i go wymienić
