Butla gazowa w kole-ile litrów koło?
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt gru 12, 2017 07:03
Witam.Sprawa dotyczy butli gazowej montowanej w koło/dojazd w golfie 3, jaką może wejść największą ,aktualnie wchodzi mi koło 27 litrów gazu ,średnica jest 55cm ,ma ktoś z was zamontowana o średnicy 60 ?...
dreyfus
Post autor: dreyfus » wt gru 19, 2017 00:16
A zmieści się tam 60? Nawet jeśli to różnica będzie rzędu kilku procent, można też dać wyższą butlę wtedy np nie będzie się chować pod bagażnikiem ale też plus kilka litrów.
wesol
Post autor: wesol » wt gru 19, 2017 07:28
MK3 ma zapas w postaci koła dojazdowego więc pewnie nic dużego tam nie wciśniemy. Ja bym wywalił zbiornik na bene a wstawił jakiś LPG w jego miejsce.
dreyfus
Post autor: dreyfus » wt gru 19, 2017 07:47
A benzynę na rozruch skąd będziesz brał? :)
wesol
Post autor: wesol » wt gru 19, 2017 07:58
Baniaczek typu od płynu do spryskiwaczy czyli 4-5l i pompka i jak się da to pod maskę. Ja mam nawet sztaplarke tak zrobioną. Nie lata się nią na daleki dystans wiec zalanie jej do pełna i jazda w sumie nieduża to na tydzień starcza.
dreyfus
Post autor: dreyfus » wt gru 19, 2017 08:12
Ciekawe jak taki baniaczek pod maską w razie wypadku działa :bajer:
wesol
Post autor: wesol » wt gru 19, 2017 14:55
To możesz i baniaczek jakiś do zrobienia dać i w podwozie dać. Chodzi oto by na bene było że 5-10 litrów a na gaz w podwoziu też że 60 litrów.
Kupę aut jest co mają bak paliwa na przedzie albo choć wlew. Bez paniki. Ja bym z koła zapasowego nie rezygnował a bak jak w Sharanie prawie na 80 litrów i mieć w nim na rozruch 10 litrów a na LPG tylko na 55litrow?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt gru 19, 2017 17:40
butla fi 600 już zamontowana ,wnęka koła dojazdowego rozwalcowana ,bak na swoim miejscu ...
dreyfus
Post autor: dreyfus » wt gru 19, 2017 17:57
I ile masz litrów więcej?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt gru 22, 2017 13:42
Teraz wchodzi 33 w tamtą 25
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
