1.6 MPI - warczenie silnika i wibracje przy określonych RPM
KamilD
Post autor: KamilD » sob gru 09, 2017 23:12
Cześć, mam specyficzny problem z 1.6 MPI. Otóż niezależnie od prędkości czy biegu, zawsze w przedziale 2600 - 2800 RPM silnik zaczyna głośno warczeć i czuć lekkie drgania na podłodze. Paradoksalnie ciszej się jedzie przy 110 km/h gdzie ma 3100 RPM niż jadąc 90 km/h z 2600 RPM. Mam wrażenie, że jak jest zimny to jest cichszy, jak się rozgrzeje to zaczyna warczeć. Ogólnie warczenie jest pożądane ale nie jak ma się 102 KM zamiast przynajmniej dwukrotności tej mocy, więc byłbym wdzięczny za pomoc w zdiagnozowaniu usterki :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 10, 2017 11:41
Układ wydechowy rezonuje w tych silnikach właśnie w tym przedziale.
KamilD
Post autor: KamilD » sob gru 23, 2017 18:32
A czy mogłoby to być spowodowane uszkodzeniem poduszki silnika? Mam jeszcze jeden objaw który sugeruje poduszkę, stąd pytanie czy i takie wibracje ale tylko przy określonych RPM mogłyby być własnie konsekwencją uszkodzonej poduszki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 24, 2017 11:50
Może być ale wcale nie musi. Objawem poduszki najczęściej są wibracje na pedałach. Oczywiście przy uszkodzonej poduszce skrzyni biegów.
darrekban
Post autor: darrekban » pt sty 05, 2018 09:59
Witam!
Miałem u siebie coś takiego właśnie. Wymiana łączników elastycznych wydechu i po sprawie.
Wróć do „Benzyna”
