Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego
radzio01
Post autor: radzio01 » sob gru 09, 2017 21:39
Witam Kolegów,
Mam nietypowy problem z wskaźnikiem temperatury w Golfie IV, mianowicie często się zdarza iż wskazówka na liczniku nie zatrzymuje się na 90 st tylko kawałek dalej, jak na załączonym zdjęciu i tak utrzymuje przez całą drogę lub też po jakimś czasie nagle pokazuje równe 90 st. Nie wiem czy termostat przytrzymuje czy też czujnik lub licznik przekłamuje. Co o tym sądzicie?
EDIT
Dziś rano przy temperaturze 0 st po odpaleniu wskazówka pokazywała temperaturę delikatnie powyżej 1 kreski jak na zdjęciu poniżej, czy nie powinna ona być położona płasko?
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2017 17:19 przez radzio01, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 10, 2017 14:00
Być może uszkodzony jest czujnik temperatury wody który wskazuje na zegary więcej niż jest faktycznie. Sprawdź vagiem jaką widzi temp sterownik silnika w momencie kiedy masz na zegarach więcej niż 90*
