Pytam bo nie mam pomysłu wujek Google mi nie pomógł.
Mam nastepujące błędy, które powodują, że zaświeca się kontrolka
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6093
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 66.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1344 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 34.0 km/h
Load: 13.3 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101000
Mass Air / Rev.: 280.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 510.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Ktory błąd się do tego przyczynia i czy konieczne jest czyszczenie EGR?
Zaswieca się CHECK - pomocy
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- lasochamarek
- lasochamarek
Re: Zaswieca się CHECK - pomocy
A który z błędów powoduje pojawienie się kontrolki?myszazro pisze:P0401 napewno egr wyczyścić i sprawdzić P0673 poniżej
A czy konieczne jest czyszczenie EGR?
W mim stary mk4 EGR nie działa i Check się nie pojawia.
- Auto: Volkswagen Golf
Wszystkie błędy związane z silnikiem powodują zapalenie się kontrolki
Zamień miejscami świece na 3 i sąsiadującym z nim cylindrze i sprawdź czy błąd się przeniósł tam gdzie świeca z 3 cylindra. Jeśli tak to wymień w aucie świece. Jeśli nie to trzeba przepatrzec elektrykę do świec.
Egr to chyba sprawa oczywista. Za mały przepływ więc wali błąd
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- lasochamarek
Nie napisałem że sprawdzałem N18 i okazuje się że w ogóle nie reaguje.dany_47 pisze:
Czy też on może być przyczyną?
