Ford Galaxy 1.9tdi AFN brak mocy
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Ricz
Post autor: Ricz » ndz gru 03, 2017 21:13
Witam !
Chciałbym żeby ktoś rzucił okiem na logi dynamiczne które robiłem w Fordzie galaxy z silnikiem AFN , problem jest taki ze auto idzie strasznie mułowato tzn do 2000 tys obr tak jakby chciał ale nie mógł :D potem to juz tragedia pedał w podłodze i mało prędkości , wszystko to stało sie po wymianie uszczelki nastawnika pompy wtryskowej
Podaje logi
z grupy 8 i 10 http://log.malonetuning.com/chart/35713" onclick="window.open(this.href);return false;
z grupy 3 i 11 http://log.malonetuning.com/chart/35712" onclick="window.open(this.href);return false;
Z góry dziękuje za poświęcony czas :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=422405" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<---- Moje MK2
rotkeh
Post autor: rotkeh » pn gru 04, 2017 23:46
Sprawdź szczelność od turbiny - intercooler - kolektor ssacy. Gdzieś Ci gubi ciśnienie doładowania, może jakaś złączka popuszcza.
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
needved
Post autor: needved » wt gru 05, 2017 00:09
Jaka dawka paliwa ustawiona?
Przy 3400 masz spore niedoładowanie 200mbar
Ricz
Post autor: Ricz » wt gru 05, 2017 15:40
dawka paliwa ustawiona była na 3.4-3.6 na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku
Ricz
Post autor: Ricz » czw gru 07, 2017 22:58
po problemie zawór n75 przytkany (zregenerowałem) , winny tez był według mnie zle ustawiony RSW na pompie .
Wróć do „Diagnostyka”
