dodawanie gazu przy odpalaniu (1.6 MPI + LPG)
Witam. Problem jak w temacie. Przeważnie przy zimnym silniku (ale nie zawsze) średnio co trzecie odpalanie muszę dodać gazu bo inaczej kręci i nie chce zapalić. Poza tym auto chodzi równo, nic nie szarpie, nie przymula, nie wyskakują żadne błędy. Przepustnica wygląda na czystą. Kiedyś miałem mk3 i przy takim samym objawie musiałem wymienić cała przepustnicę i było OK. Myślicie, że teraz też mnie to czeka? Na naecie można znaleźć różne teorie. Od czujnika halla do zaworu oparów paliwa z baku...
hehe, miałem to samo w tym silniku, okazało się, że było wypięte jakieś podciśnienie przed przepustnicą, poszperaj tam przy wężykach, może jest to samo
