Wymiana szyberdachu
Wymiana szyberdachu
Witam czy jest mozliwosc zamiana manualnego zyberdachu na elektryczny. Prosze o porady oraz co bede potrzebowal
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wymiana szyberdachu
Z tego co wiem to w mk3 fabrycznie byly tylko el. szyberki. Mozesz zrobic fote swojego? (od srodka).
- Mavrick
Wymiana szyberdachu
Jezeli masz taki jak na fotce to masz "podrobe" ze tak sie wyraze;). Teoretycznie daloby rade zamontowac orginal ale to wszystko zalezy od wymiarow wycietego otworu i czy jest w tym samym miejscu co orginal.
Wymiana szyberdachu
Mavrick, A moze byl kiedys original a sie *#cenzura#* i wstawili podrobke?
tylko przelacznik jest bez funkcji szyberdachu
- Mavrick
Wymiana szyberdachu
Zrob zdjecie dachu z gory i z dolu (zeby bylo widac przednia szybe) to Ci powiem.
- Mavrick
Wymiana szyberdachu
Obawiam sie ze dziure wycieli w zlym miejscu. Zobacz ze na zdjeciu ponizej szyber zaczyna sie przy przednim mocowaniu raczki a u Ciebie tylnym. http://www.24opole.pl/res/cache/oglosze ... c_0014.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
Wymiana szyberdachu
Nalezaloby zaspawac dziure i wyciac w odpowiednim miejscu w innym wypadku ciezko bedzie zamontowac orginalny szyber.
