Zamykanie centralnego przy otwarciu klapy bagaż. i nie tylko
zuczek.andrzej
Post autor: zuczek.andrzej » wt lis 28, 2017 20:23
Problem następujący, przy otwarciu klapy bagażnika zamyka mi się centralny zamek tzn wszystkie drzwi albo prawie wszystkie.
Problem nie jest zawsze taki sam, raz na 8-10 otworzeń nic się nie dzieje, nie zawsze zamykają się wszystkie drzwi?
Problem się powtarza gdy jest auto zgaszone czy też na zapłonie/uruchomione.
Obstawiałem zamek/rygiel tylnej klapy bo nawet po ręcznym odryglowaniu zamka się samochód zamykał, miałem okazję zamienić zamek z innego golfa, to go przełożyłem i znowu to samo. Więc uznaję że to nie wina zamka.
I teraz najlepsze, ostatnio coś robię w środku, naciskam przycisk o zapalenia lampki w podsufitce i zamknęło mi zamki w drzwiach oraz włączył się alarm - dobrze że miałem klucze przy sobie ;)
W Vagu jest info o zwarciu masy w zamku w tylnej klapie, ale co to ma za związek z zamknięciem centralnego przy włączeniu oświetlenia w środku?
Zamki w drzwiach też zgłaszają usterki - nie palą się lampki w drzwiach po ich otwarciu, nie ma dźwięku po otwarciu drzwi przy włączonych światłach a zgaszonym zapłonie.
Gdzie szukać przyczyny? może ktoś podobnego coś miał?
Golf 4 Kombi 1999 1.9 90KM ALH
amatorek
Re: Zamykanie centralnego przy otwarciu klapy bagaż. i nie t
Post autor: amatorek » wt lis 28, 2017 21:30
jak otwierasz klapę (ruch klapy w górę ,w dół)czy samo naciśnięcie zamka, zamyka drzwi centralnym ?
zuczek.andrzej pisze:Zamki w drzwiach też zgłaszają usterki - nie palą się lampki w drzwiach po ich otwarciu, nie ma dźwięku po otwarciu drzwi przy włączonych światłach a zgaszonym zapłonie.
mikro styki do roboty lub zimne luty ,rozbieranie drzwi Cię nie ominie.
zuczek.andrzej
Post autor: zuczek.andrzej » wt lis 28, 2017 21:58
Nawet nie samo naciśnięcie mikrostyku.
Mam klapę w połowie czyli trzymam w ręku. Zamykam rygiel śrubokrętem i otwieram ciągnąc za ramię w zamku i centralny się zamyka. To samo nawet przy odłączonej wtyczce od klamki(mikrostyku)
Czemu zamyka centralny przy włączeniu oświetlenia w środku?
amatorek
Post autor: amatorek » wt lis 28, 2017 22:07
sprawdz przewody w przelotkach,czy nie zwierają się
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 29, 2017 08:20
napraw zamki i przewody idące do klapy
Wróć do „Elektryka”
