1.9 tdi afn ustawienie rozrządu
mimax
Post autor: mimax » sob lis 18, 2017 16:05
Witam Mam problem z ustawieniem rozrządu w silniku 1. 9 TDI afn
Na kole zamachowym są dwa znaki 0 i kreska, na który znak powinno się ustawić dodam że rano bywały problemy z odpaleniem auta lub po tym jak dłuższy czas postało, dorzucam fotkęObrazek
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Kubek1
Re: 1.9 tdi afn ustawienie rozrządu
Post autor: Kubek1 » sob lis 18, 2017 19:23
Na 0
mimax
Post autor: mimax » sob lis 18, 2017 19:32
pół zera ma byc widac?
,a po co jest kreska?
radekrp90
Post autor: radekrp90 » śr lis 22, 2017 08:44
Po pierwsze - uszczelnij dekiel, bo tam wszystko pływa ;)
Ustawienie na wale:
Ustawienie na pompie (pasuje prawie każda nasadka 11 lub 12 mm, ewentualnie śruba M14 chyba):
Ustawienie wałka (pasuje m.in. suwmiarka ale trzeba sprawdzać):
Wszystko musi do siebie pasować. Dopiero wtedy ustawiasz zapłon na VAG.
Źródło zdjęć: http://www.myturbodiesel.com/wiki/timin ... i-removal/" onclick="window.open(this.href);return false;
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
