Witam mam problem ze swoim 1.8t otóż po odpaleniu za zimnym słychać takie stukanie z silnika załączam filmik
na rozgrzanym stukot ustaje
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=HdbPz9bXKVA&t=32s[/youtube]
czy ktoś miał może podobny problem?
proszę o pomoc .
1.8T AGU Stukot silnika
Moze szklanki, morze napinacz lancucha. Jaki olej masz zalany i kiedy osatnio wymieniales? No i czy masz go wystarczajaco tez by sie zdalo sprawdzic.
olej wymieniany co 12-13 tyś olej jest niestety 10w40 ponieważ po kupnie nie wiedziałem na jakim oleju auto jeździło to zalałem pol syntetyka
oleju od wymiany do wymiany ubywa tylko 0.4 L. byłem już u mechanika powiedział że prawdopodobnie jest niskie ciśnienie oleju na zimnym i podczas rozruchu pompa oleju
nie nadąża go podać do górnej części silnika ewentualnie 2 opcja to wymienić olej na sytentyczny i wlać płukanke przed wymianą oleju jeśli te rzeczy nie pomogą to popychacze lub panewki.
