Ibiza 1.6 AEH przestał palic
Peran
Post autor: Peran » czw lis 16, 2017 14:30
Mam problem z autem jak w temacie vag obecnie wyrzuca dwa błędy:
2 Faults Found: 01177 - Engine Control Unit         37-10 - Faulty - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)         27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Jak jeszcze dawał oznaki życia to jeszcze były takie bledy
4 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)             31-00 - Open or Short to Ground
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)             29-00 - Short to Ground
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation             18-10 - Upper Limit - Intermittent
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 16, 2017 18:49
Wygląda na awarię czujnika temp. Zrób próbę z odpiętym czujnikiem.
Peran
Re: Ibiza 1.6 AEH przestał palic
Post autor: Peran » czw lis 16, 2017 19:52
marcin7x5 pisze:Wygląda na awarię czujnika temp. Zrób próbę z odpiętym czujnikiem.
Jaka powinna być temperatura na vag gdy odepne ten czujnik? Chodzi o ten zielony przy bloku silnika?? Mam już 3 do kolekcji pokazywał na vag 30stopni dziś rano po 12h postojuObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 16, 2017 22:03
Na zimnym to powinien pokazywać temp zbliżoną do otoczenia natomiast sterownik silnika podstawia sobie przy braku odczytu z czujnika -40*. Czasami może też brać sobie z czujnika temp zasysanego powietrza która na zimnym też powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.
Peran
Post autor: Peran » pt lis 17, 2017 09:07
marcin7x5 pisze:Na zimnym to powinien pokazywać temp zbliżoną do otoczenia natomiast sterownik silnika podstawia sobie przy braku odczytu z czujnika -40*. Czasami może też brać sobie z czujnika temp zasysanego powietrza która na zimnym też powinna być zbliżona do temperatury otoczenia.
Po zdjęciu wtyczki z silnika brak zmian w odczycie temperatury. Na liczniku pokazuje 30stopni a w blok kach pomiarowych silnika 80.
Ten przewod od czujnika idzie prosto do komputera czy przechodzi przez jakieś kostki, z złączki?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 17, 2017 16:53
Zmierz oporność we wtyczce czujnika pomiędzy przewodami jak i do plusa i masy.
Peran
Post autor: Peran » sob lis 18, 2017 19:44
marcin7x5 pisze:Zmierz oporność we wtyczce czujnika pomiędzy przewodami jak i do plusa i masy.
Brak przejścia pomiędzy przewodami do masy i plusa też.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 18, 2017 23:54
Być może sterownik silnika jest uwalony.
Peran
Post autor: Peran » ndz lis 19, 2017 05:03
marcin7x5 pisze:Być może sterownik silnika jest uwalony.
Dobrałem się do sterownika. Znajdował się pod gruba warstwą gnijących liści.
Próbowałem znaleźć piny które dają sygnał z czujnika do sterownika. Jeden z przewodów idący bezpośrednio do sterownika miał 25ohm.
Natomiast drugiego nie udało mi się znaleźć.
Potrzebował bym dokładny schemat instalacji silnika i pinout sterownika.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
