Witajcie. Mam pytanie czy ten wzmacniacz da rade na ten subwoofer ?
Wzmak: Pioneer GM-A3702
Skrzynia : Pioneer TS-W311D4
Oraz czy warto zakupić ową skrzynie, ale chciałbym się zmieścić ze skrzynią do max 500 zł.
Czy wzmacniacz da rade ?
bogib184
Re: Czy wzmacniacz da rade ?
1. Poczytaj co to jest impedancja, łączenie cewek równoległe i szeregowe, oraz specyfikację głośnika, to dowiesz się, że ten głośnik ma 2 cewki po 4 Ohm każda i zależnie od połączenia ich uzyskasz 2 Ohm (ten wzmacniacz się spali, ponieważ nie jest w mostku stabilny przy 2 Ohm), lub 8 Ohm (bieda z nędzą w tym przypadku wzmacniacza).
2. Wzmacniacz jest 2,5 x za słaby do tego głośnika (pomijam pkt. 1, nawet w przypadku głośnika D 2, czyli 2 cewki po 2 Ohm i połączeniu szeregowym, jest za słaby).
3. Poczytaj jak się dobiera wzmacniacz do głośnika (szczególnie subwoofera), uprzedzam pytanie, że jedni mówią, że głośnik ma mieć moc 2 x większą od wzmacniacz, a drudzy że wzmacniacz ma mieć zapas mocy nad głośnikiem, a Ty zapytasz "to jak ma być?". Odpowiem od razu - chcąc wykorzystać sprzęt i nie spalić głośnika jakimiś podbiciami basu, bo słabo gra w przypadku słabego wzmacniacza, wzmacniacz dobrze jak ma zapas mocy (oczywiście mocy RMS, bo moc maksymalna nikogo nie interesuje).
4. Same przewody miedziane, prawdziwe, to będzie ze 150 zł. Kupić spawalniczy przewód o odpowiednim przekroju (myślę ze 20 mm2), oprawka, RCA, remote, kawałek głośnikowego.
5. Ten zestaw nie jest zestawem - wzmacniacz nie nadaje się pod żadnym względem pod tego suba.
Życzę miłej lektury, następnie dobranie sprzętu do swoich możliwości $$$, oraz dopasowanie go pod względem mocy, oraz impedancji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
