Nie działa prędkość w liczniku oraz w Vagu.Proszę o pomoc
Eryk1999
Witam mam taki problem otóż nie działa mi prędkość tzn. nie pokazuje mi na liczniku ile jade i przebiegu też nie liczy w Vagu również sprawdzałem jak jadę to jest 0 km/h wymieniałem czujnik na skrzyni bo myślałem że jest uszkodzony ale po zakupie nowego również nic ,sprawdzałem zasilanie i jest ok bezpiecznik nr 7 tez dobry, dodam że wymieniałem cały silnik ze skrzynią i od tej pory ta prędkość mi nie działa. proszę o pomoc .Dziekuję
silnik wymieniałeś na taki sam? Sprawdzałeś wtyczkę od impulsatora tj czy jest masa, czy jest zasilanie, czy idzie sygnał do licznika?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Eryk1999
Silnik taki sam, tak sprawdzałem wtyczkę i jest zasilanie 12v a czy sygnal idzie tego nie robilem
A masz podłączone radio?
Jeśli tak to na próbę odepnij na pinie 1 idzie sygnał GALA, mi przez to tempomat nie działał i w grupie 6 na VAGu też nie było prędkości ale zegary pokazywały prędkość. U Ciebie może to jest to?
Eryk1999
Dobra problem rozwiązałem, dzięki za pomoc. Ps był przerwany przewód sygnałowy od licznika teraz wszystko dziala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
