Vr6 bardzo ciezko pali zimny
Witam ostatnio wraz ze spaskiem temperatur ponizej 2stopni spadla chęć do opalania vr na benzynie mozna zameczyc akumulator i nie odpali a z awaryjnego gazu odpala dosc szybko i po kilku minutach bez problemu zapala na benzynie. Wymienione kable i swiece, lpg po wymianie wtryskow i regulacji silnik po wymianie pierścieni i kompleksowo glowica zrobiona. Co Jeszce sprawdzić ?
na rozstaju drog... redukcja i but !!!
- vwer2
- Sprzedawca
Sprawdź czujnik temperatury lub masz zapieczone wtryskiwacze paliwowe
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
tel. 694 379 076
Da się uratować wtryski czy tylko wymiana ? I jak je sprawdzić ?
- vwer2
- Sprzedawca
Trzeba podłączyć kompa . Są środki do paliwa , które czyszczą wtryskiwacze ale rzadko daje to pożądane efekty - można spróbować . Musiał byś wlać do paliwa i pojeździć na benzynie. Są tez firmy które zajmują się czyszczeniem wtryskiwaczy . Można też trafić sprawne używki za parę złotych .( nowy wtrysk ok 300zł)
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
Odkręcić wtryski i zobaczyć jak podają paliwo podczas kręcenia rozrusznikiem.
Ja bym sprawdził również ciśnienie paliwa podczas kręcenia... 3 bary przy wielopunktowym wtrysku to minimum
Zieloo
Cały problem w tym że problem jest raz na dzień ponizej 2 stopni a wtryski z niego wyjac nie należy do najprzyjemniejszych i najszybszych
jeżeli raz na dzień tylko przy zimnym odpalaniu to ciśnienie paliwa raczej odpada.... wtryski wydają się być prawdopodobne, jak także wskazania czujnika temperatury cieczy. Czy instalacja gazowa zamontowana jest od dawna ? ( to pozwoli stwierdzić czy wtryski benzyny mogą być "zastane", ewentuanie spróbuj odpalić rano samochód na wypiętym czujniku temperatury cieczy....( wtedy komputer zażąda maksymalnej dawki paliwa)
Zieloo
po podlaczeniu vcds czujnik temperatury pokazywał 140 stopni po odpieciu normalnie odpala poza czujnikiem były nastepujace bledy
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 022 906 032 B
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1 G V006
Software Coding: 00132
Work Shop Code: WSC 49620
VCID: 0A1C3A07362CEE6E03-5000
8 Faults Found:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 35-00 - System too Lean
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1130 - 35-00 - System too Lean
17599 - Linear O2 Sensors: Before CAT
P1191 - 35-10 - Reversed - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 35-00 - System too Lean
17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add)
P1138 - 35-00 - System too Lean
16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0117 - 35-00 - Signal too Low
Readiness: 0010 1000
co może być powodem błędów "fuel trim"
8 Faults Found:
- vwer2
- Sprzedawca
Re: Vr6 bardzo ciezko pali zimny
vwer2 pisze:Sprawdź czujnik temperatury
tel. 694 379 076
tel. 694 379 076
