Sonda lambda 2
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- piotrek2586
Sonda lambda 2
Witam mam maly problem z autem zony Fabia 1.4MPI LPG
wiem ze to nie vw ale blizniak z rodziny
zapalila sie kontrolka check i mam dwa błedy 17526 i 16524 sonda 2 obód grzanie otwarty i drugi bład to brak aktywności. Dodam ze po skasowani drugi raz pojawily sie błedy dopioro po 50km i ponownym odpaleniu. W blokach 033-037 parametry śie zmieniaja. Dokonałem pomiaru oporności na sondzie i bylo od 11 do 12.5ohm sprawdzilem tez napiecie na wtyczce od strony auta na pinach mam napiecie 14.2V jak uwazacie co dalej? Dodam ze jak odlaczylem sonde zadne nowe bledy síe nie pojawily dalej te same dwa. Co uwazacie sonda2 do wymiany?
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
- piotrek2586
Sonda lambda 2
Witam problem rozwiazany sonda wymieniona na nowa ori BOSCH pozdrawiam i polecam sie jak cos
