Bagaznik nie otwiera sie
KrzychuS99
Post autor: KrzychuS99 » pn lis 13, 2017 20:44
Bagaznik w moim 2000r nie działa jest cały czas otwarty kluczyk nie przekręca się wcale w zamku tylko wchodzi i wychodzi a centralny nie działą na zamek wcale choć silniczek jest sprawny w czym problem? +problem z drzwiami kierowcy bolec od zamykania drzwi odbija gdy zamykam samochód centralnym zamkiem przy uzyciu panelu na drzwiach i w ogóle już nie działa centralne zamykanie kluczykiem od kierowcy, bo od pasażera działa (oprócz bagaznika oczywiście, wersja 3d) jeszcze 4 miesiące temu drzwi dało się raz zamknąć a raz się nie dało tak samo raz bolec zostawał a raz odbijał czy to Mikrostyk?
amatorek
Re: Bagaznik nie otwiera sie
Post autor: amatorek » pn lis 13, 2017 21:49
KrzychuS99 pisze:w czym problem?
skoro chodzi siłownik to jest ułamane połączenie z wkładką Obrazek
przy drzwiach kierowcy do sprawdzenia,przejscie przewodów z budy do drzwi, (mogą być popękane i robić zwarcie) zimne luty w zamku,(niestety trzeba rozbierać drzwi)
wkładkę zamka klapy wyciąg ,zaśniedziała,moczenie w nafcie lub WD-40 powinno pomóc.
Wróć do „Elektryka”
