Ubywający płyn chłodniczy, załącza się wentylator na postoju
BaaRTaS
Post autor: BaaRTaS » ndz lis 12, 2017 02:12
Witam, mam następujący problem, zauważyłem ubytki płynu chłodniczego, od maxa do min ubywa w około 2-3miesiace. Również po wymianie wentylatora, chłodnicy i nabiciu klimy wentylator co chwilę się uruchamia podczas samego postoju gdy silnik jest nagrzany do 90stopni. Również gdy otworze maskę to aż się dostaje po twarzy ciepłym powietrzem, co jak dla mnie jest nie naturalne żeby był tak nagrzany. Dodam że silnik był po remoncie jakieś 6tys. km temu. Niemam majonezu pod korkiem, ani oleju nie przybywa. Kopci na biało, raz mocniej raz słabiej, ale to może dla tego że niemam katalizatora, i lekką nieszczelnosc w wydechu gdzie może zbierać się woda, czuć spaliny. Żadnych wycieków nie zauważyłem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 12, 2017 15:38
Może termostat nie w pełni sprawny i nie otwiera w pełni obiegu. Czujnik temp to wyłapuje dając odczyty do ecu a ten z kolei załącza wentylatory. Jaki masz kod silnika bo akl miały normalny termostat a inne sr miały "elektrozawory" jako termostat.
BaaRTaS
Post autor: BaaRTaS » ndz lis 12, 2017 16:00
Posiadam właśnie akl, termostat był wymieniany zaraz po zakupie samochodu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 12, 2017 19:43
To sprawdź czy oba węże mają jednakową temp. jak się załączą wiatraki.
BaaRTaS
Post autor: BaaRTaS » ndz lis 12, 2017 20:03
Tak, mają tą samą temperaturę.
BaaRTaS
Post autor: BaaRTaS » ndz lis 12, 2017 20:04
Dodam że parę razy podczas czyszczenia auta zauważyłem, że miejsce pod pasażerem było mokre, lecz dzisiaj sprawdzałem i było sucho.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: Ubywający płyn chłodniczy, załącza się wentylator na pos
Post autor: Garrison » ndz lis 12, 2017 22:30
BaaRTaS pisze:Dodam że parę razy podczas czyszczenia auta zauważyłem, że miejsce pod pasażerem było mokre, lecz dzisiaj sprawdzałem i było sucho.
To by wskazywało na nieszczelną nagrzewnicę. Kiedy ostatni raz sprawdzałeś przestrzeń u pasażera oraz dolewałeś płynu chłodniczego?
BaaRTaS
Post autor: BaaRTaS » ndz lis 12, 2017 23:56
Płyn Chłodzący dolewalem dzisiaj, a wcześniej jakoś w sierpniu, a co do miejsca pasażera to nie pamiętam dokładnie ale ostatnio miało to miejsce nie później niż miesiąc czasu temu (może jakoś 2tyg temu) kiedy było mokro, natomiast dzisiaj nic takiego nie zauważyłem.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pn lis 13, 2017 20:10
BaaRTaS pisze:Płyn Chłodzący dolewalem dzisiaj, a wcześniej jakoś w sierpniu, a co do miejsca pasażera to nie pamiętam dokładnie ale ostatnio miało to miejsce nie później niż miesiąc czasu temu (może jakoś 2tyg temu) kiedy było mokro, natomiast dzisiaj nic takiego nie zauważyłem.
Możesz tam położyć białą kartkę. Może pomimo niskiej temperatury wykładzina jest w stanie wyschnąć. Jeśli tak jest, to na kartce powinny zostać ślady.
Wróć do „Benzyna”
