Wymiana zamka klapy bagaznika ?
Witam i proszę o pomoc jak zdemontować zamek klapy bagażnika w moim MK5 Golf Plus 1,9 TDI-2006r.,czy wystarczy odkręcić tylko 2 mocujące śruby na klucz TORX (jaki rozmiar żaden nie pasuje ?) wymienić zamek przełożyć wtykę wkręcić 2 śruby i po robocie,czy należy zdemontować całą osłonę plastikowa która ma 4 wkręty i zatrzaski aby dostać się do zamka ?.Mechanik twierdzi że wykręcenie 2 śrub i wyjęcie zamka nic nie daje należy wszystko demontować czy to prawda ? na zdjęciach w "necie" widzę że nic tam nie ma tylko wtyka do której pewnie wchodzi centralny zamek,alarm itd a więc pytam jak to należy zrobić fachowo ??? pozdrawiam czekam na "pomoc".
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
stiwen77, co ma zamek klapy bagażnika,do działu o silnikach diesla?
Zakładaj tematy w odpowiednich działach. Pkt.4 reg. forum.
Szanowny kolego Michał_1977 oczywiście ja o tym znakomicie wiem ale może mi podpowiesz w jakim dziale należy założyć mój temat odnośnie zamka klapy bagażnika ??? bo według mnie to żaden dział nie pasuje ? pozdrawiam czekam na na właściwą poradę.stiwen77.
Musisz zdjąć plastiki z klapy, żeby wymienić zamek. Nic skomplikowanego.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Witam kolego Craash rozmawiałem teraz z gościem od ktorego chce kupić ale zamiennik nowy (66 zł) który te zamki sprzedaje on mówi że tylko odkręcamy 2 śruby i przekładamy wtykę i po robocie pytałem czy należy demontować "plastiki" z klapy absolutnie tylko odkręcamy 2 śruby tak samo powiedział znajomy mechanik że nic więcej nie demontujemy ? teraz nie wiem kto ma rację ???.pozdrawiam stiwen77.
Jeżeli odkręcisz te dwie śruby i zamek wyjdzie i będziesz mógł odłączyć wtyczki bez szarpania się to nie ma problemu i nie zdejmujesz plastików. Jeżeli jednak tak nie będzie to zdejmij plastiki i po kłopocie. Tam nie ma zbytnio co zepsuć, więc możesz spokojnie się tego podjąć. W żadnym wypadku nie dawałbym tego do mechanika, bo szkoda kasy na robociznę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
*Dzięki kolego Craash i tak zrobię zamek zamiennik nowy zamówiony jaki klucz już wiem to 12 kątny-Splin a tego nie wiedziałem,dam znać jak to wszystko poszło jaki wariant miał zastosowanie.pozdrawiam stiwen77
Witam kolego Craash jak obiecałem tak pisze zamek wymieniłem w 5 min bez zdejmowania plastików odkręcone 2 śrubki przełożona wtyczka i wszystko gra jest OK bardzo się cieszę zamiennik kosztował 66 zł + 18 zl przesyłka I TO NA TYLE POZDRAWIAM STIWEN77.
