Licznik z afn(1.9) do abs (1.8)
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob lis 04, 2017 00:58
Witam, pytanie czy mozna zamontowac liczniki z diesla do benzyny? Wiem ze sa rozne obroty, ale czy wtedy wskazowka bedzie zanizala obroty czy poprostu buja sie dalej? Oraz mam licznik z afn z mfa a w tym abs nie mam mfa, czuje ze raczej nie podejdzie ale chcialem sie dopytac.
Z gory dzieki
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Klaudek
Post autor: Klaudek » sob lis 04, 2017 20:20
Będzie działało i obroty będą prawidłowo pokazywane, możesz zakładać :bajer:
Numer wgsz w AFN to 3819, a w ABS 3862 w liczniku od zera lub 3838 w liczniku od 20km/h. Tutaj będziesz miał troszkę przekłamanie na dystansie i predkości. Jak chcesz licznik z mfa od 1.8 stary typ od 20 km/h to daj znać oddam za grosze. :bigok:
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » czw lis 16, 2017 01:23
Dzieki ale chodzi mi glownie o montaz tego co mam albo zostane przy ttm co siedzi w aucie.
Czy moglbys rozwinac co bede musial przekladac? Bo wnioskuje ze p&p to nie podejdzie :jezor:
Było MK4 1.9 2000
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt lis 17, 2017 10:11
Jak licznik jest z Ibizy to jest prawdopodobne że wgsz masz taki jak w benzyniaku czyli 3862, jak to się sprawdza to masz na forum wielokrotnie wałkowane.
Obrotomierz jest plug and play i będzie działać po włożeniu. Nawet jak będziesz miał w liczniku numer 3819 to przekłamanie prędkości i dystansu nie będzie zbyt duże i będzie się mieściło w granicach błędu.
Zakładaj i sprawdzaj, jeszcze może świecić Ci kontrolka od recznego, ale wygaszasz ją podając masę na 14 pin.
Reszta plug and play.
:bigok:
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » sob lis 25, 2017 23:11
Przelozylem, przed tym sprawdzalem predkosc i obroty na kazdym bieg przy okolo 2000 i 3000 obrotow aby porownac po zamianie, wszystko sie zgadza, smiga bez problemu, odcinka na wysokosci 1/3 zegarka cyftowego :)
Było MK4 1.9 2000
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
