AJM przerywa na wyższych biegach
ostryt4
Post autor: ostryt4 » pt lis 03, 2017 11:21
Witam.
Vag-com wywala błąd;
19466 RELAY FOR FUEL COOLING PUMP ( J445 ) OPEN OR SHORT TO GROUND P3010 - 35 - 10 - INTERMITTED
Generalnie auto odpala, jeździ normalnie, jest moc itp.
Taczając się po mieście usterka jest nie do zauważenia natomiast wrzucając 5 i 6 przy rozpędzaniu się czuć że przerywa.
Wnioskuję że musi być coś nie halo z dostarczeniem paliwa i musi mieć związek z błędem tego przekaźnika pompy paliwa.
Niestety podmieniałem przekaźniki, sprawdzałem połączenia, nawet pompę paliwa ze zbiornika podstawiłem inną i dalej ten błąd wyskakuje jak i czuć szarpanie.
Jakieś pomysły gdzie by tu jeszcze uderzyć ?
Pozdrawiam.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 03, 2017 19:55
ostryt4 pisze: nawet pompę paliwa ze zbiornika podstawiłem inną
To Ci nic nie da,bo ta pompa tylko 2-3 sekundy po przekręceniu zapłonu tłoczy.
Należy sprawdzić ciśnienie paliwa z pompy tandemowej,bo to ona zaopatruje w paliwo pod odpowiednim ciśnieniem,silnik.
Filtr kiedy zmieniałeś? Miałem coś takiego kiedyś TDI VP. Po prostu filtr był już tak zakorkowany,że brakowało paliwa.
ostryt4
Post autor: ostryt4 » pt lis 03, 2017 20:21
Filtr paliwa nowy, pompę tandemową dziś podmieniłem na inną i dalej w lesie :crazy:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 03, 2017 21:20
Więc zostają gumki na pompkach :bajer:
Ewentualnie,załóż kawałek przezroczystego przewodu za filtrem i zobacz jeszcze,czy powietrze nie wędruje z paliwem.
ostryt4
Post autor: ostryt4 » sob lis 04, 2017 10:30
Jest taki plan, zrobię tak jak auto wróci do domu.
Tylko ten błąd spokoju mi nie daje.
ostryt4
Post autor: ostryt4 » ndz lis 05, 2017 00:52
Jest tak z tym powietrzem
https://youtu.be/RTg-BdJyvY4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko jaki związek może to mieć z tym błędem przekaźnika ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 05, 2017 08:20
ostryt4 pisze:Jest tak z tym powietrzem
Popraw i ciesz się jazdą.
ostryt4 pisze:Tylko jaki związek może to mieć z tym błędem przekaźnika ?
Nijaki. Błąd może być zarejestrowany w sterowniku od niepamiętnych czasów. Jest sporadyczny,czyli mógł być spowodowany np. chwilowym spadkiem napięcia w obwodzie pompy lub coś w tym stylu.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 05, 2017 08:41
Ja tu widze powietrze na podejsciu paliwa do tandema. Teraz pytanie czy to powietrze bierze sie z powrotu paliwa z glowicy do filtra czy moze z zasilania z baku.
Pompa wlektryczna w baku chodzi caly czas jak silnik pracuje.
ostryt4
Re: AJM przerywa na wyższych biegach
Post autor: ostryt4 » ndz lis 05, 2017 10:59
[/quote]Nijaki. Błąd może być zarejestrowany w sterowniku od niepamiętnych czasów.[/quote]
Błąd ten raz na jakiś czas daje się wykasować ale powraca.
Gdzie prawdopodobnie może zaciągać powietrze ?
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 05, 2017 11:28
Wszedzie od poczatku ukladu czyli od pompy w baku do samych pompowtryskow wliczajac nawet pompe tandem.
mich77bor
Post autor: mich77bor » ndz lis 05, 2017 15:02
A jak wygląda uszczelnienie zaworu na filtrze paliwa ? zawór pewnie jeszcze fabryczny.
Sprzedam nową półkę nad radio
ostryt4
Post autor: ostryt4 » ndz lis 05, 2017 15:27
Mowa o tym jednokierunkowym ?
Powietrze wychodziło z filtra więc to pewnie gdzieś wcześniej jest problem.
mich77bor
Post autor: mich77bor » ndz lis 05, 2017 19:44
Chodzi mi o ten zaworek na filtrze paliwa. Może jest uszkodzony i zapowietrza filtr. Może omiń filtr paliwa i zobacz czy powietrze idzie z baku. Miałem kiedyś problemy z szarapaniem, przerywaniem i wymiana filtra wraz z zaworem na produkty OEM załatwiła problem. Winny chyba był polskiej firmy filtr paliwa (prawdopodobnie w Polsce dostał tylko etykietę).
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 06, 2017 08:32
wesol pisze:Pompa wlektryczna w baku chodzi caly czas jak silnik pracuje.
W jakim aucie? W tych co ja posiadam mk2 ARL (swap z mk4) i A3 ASZ,nie pracuje cały czas. Dobija ciśnienie na start i tyle.
Tandem pompa jest pompą ssąco-tłoczącą i odpowiada za zaopatrzenie silnika w ON od startu,do zgaszenia.
Pierwsze modele PD w ogóle nie mialy pompy w baku,ale w związku z pojawieniem się problemów z pierwszym odpalaniem,zaczęto montować owe pompy,dla rozwiązania problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
