[mk4] czujnik pompy wspomagania
AdamD_
Auto: GOLF IV 1.9 TDI AJM
Post autor: AdamD_ » czw lis 02, 2017 21:02
witam
Mam problem ze swoim golfem. Zdiagnozowałem czemu obroty na postoju cały czas mi falowały, wina leżała po stronie czujnika od wspomagania kierownicy. Po odpięci utrzymywały się na poziomie 800, z wpiętą wtyczką od 1000-1200 obrotów. Dziś chciałem zobaczyć jaki posiada nr OEM, ale było na nim napisane tylko 43/01 i po przeciwnej stronie znaczek VW orz Audi. Na etce występują 2 rodzaje czujnika wspomagania z różnym ciśnieniem włączania i wyłączania.
I tutaj mam pytania, skąd mam wiedzieć jaki czujnik został zamontowany w pojeździe.
Pacjent: Golf IV 1.6 AKL rocznik 98, modelowo 99
Pozdrawiam Adam
PS. tak, użyłem szukajki i widziałem posty innych kolegów, ale jakoś nie zauważyłem w jaki sposób potwierdzili swój wybór czujnika
Było Fiat Punto I 1.1 55KM 99' Bestia :D
Było VW GOLF IV 1.6 101KM AKL 98'
Było AUDI A6 C5 2.7 BiTurbo QUATTRO 300km 99' :)
Jest Audi A4 B6 1.8T QUATTRO 170KM AMB 02'
Jest VW GOLF IV 1.9 TDI 115KM AJM 00'
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 02, 2017 21:05
W benzynach są pompy wspomagania o mniejszym ciśnieniu roboczym więc pewnie i czujnik będzie o niższym zakresie.
AdamD_
Post autor: AdamD_ » czw lis 02, 2017 21:28
najgorsze jest to, że etka wskazuje czujnik z wyższymi parametrami jako główny, choć nie rozumiem o co chodzi z numeracją poniżej nr OEM, jakby nie mogli napisać z jakim kodem silnika wychodził dany czujnik
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 02, 2017 21:47
bo to nie od silnika zależy a od nr VIN...i tam jest napisane do jakiego numeru był pierwszy czujnik i od jakiego drugi - zerknij na sój VIN to skumasz o co chodzi...u Ciebie będzie ten pierwszy
AdamD_
Post autor: AdamD_ » czw lis 02, 2017 22:05
posiadając nr WVWZZZ1JZXW4*****, wychodzi, że odpowiedni będzie ten pierwszy czujnik, dobrze to rozgryzłem z Twoją pomocą ??
bo tą literę Z (w moim przypadku) pomijam podczas sprawdzania/porównania?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 03, 2017 07:04
2x tak. Z pomijasz i W (oznaczenie fabryki - czasami istotne) przed cyferkami także. W tym przypadku liczy się właściwe tylko znak 10...czyli rok modelowy - u Ciebie X - model 99...bo do końca 99 szedł pierwszy czujnik.
AdamD_
Post autor: AdamD_ » pt lis 03, 2017 09:42
W takim razie Dziękuję za pomoc, plusik oczywiście dla Ciebie Qto, za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Temat uważam za możliwy do zamknięcia.
Pozdrawiam Adam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 03, 2017 17:50
Sprawdź jeszcze czy jak klikniesz na ten numer to nie wyskoczy jakiś inny na który został zamieniony w międzyczasie...
Royber
[mk4] Re: czujnik pompy wspomagania
Post autor: Royber » ndz gru 02, 2018 20:48
Nie ma już z kwadratowa wtyczką tylko z zaokrąglona. Trzeba zmienić też wtyczke.
