sprzęgło, abs
Lukaszenko323
sprzęgło, abs
Post autor: Lukaszenko323 » czw lis 02, 2017 19:57
pacjent golf mk4 1.9 tdi atd
po wymianie opon brak abs, wczoraj przy lekkim przyhamowaniu, słabe przednie klocki trzask jakby się coś zgniotło i abs się ustabilizował, ale za minutę znowu, dzisiaj jak jest zimny przy zmianie z 2 na 3 ślizga się sprzęgło ( tylko zimny i z 2 na 3 ) , i abs wariuje jest potem nie ma ( ślizga- rosną obroty do 5tyś i ze 2 sekundy trochę wibruje ), dodam, że sprzęgło już coś szwankuje, bo na luzie jak wcisnę to ucicha, co to może być, napewno dwumas a abs jak myślicie błąd czy coś innego?
Bora2005
Re: sprzęgło, abs
Post autor: Bora2005 » pt lis 03, 2017 08:04
Co do sprzęgła - to niestety, ale podejrzewam,że się nie mylisz. A ABS - to bez podłączenia pod VAG-a się nie obejdzie. Proponowałbym, profilaktyczne sprawdzenie (optyczne) czujników i przewodów ABS przy kołach. Szczególnie po tym zdarzeniu - " po wymianie opon brak abs, wczoraj przy lekkim przyhamowaniu, słabe przednie klocki trzask jakby się coś zgniotło i abs się ustabilizował, ale za minutę znowu" - bo sygnalizuje to jakieś usterki przy hamulcach.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
sprzęgło, abs
Post autor: Michał_1977 » pt lis 03, 2017 20:00
Wszystko fajnie,tylko jak ma się sprzęgło i ABS,do działu o silnikach diesla. Wyraźnie jest dział opisany - Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Pkt.4 reg. forum.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
