1.6 16V Błędy po zmianie łącznika elastycznego
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Bullseye
Post autor: Bullseye » czw lis 02, 2017 19:44
Hej,
ostatnio w golfie pękł mi łącznik elastyczny i auto zaczęło migać checkiem oraz szarpać co jest oczywiste. Oddałem na zrobienie wydechu, teraz jest cały sprawny, błędy skasowałem ale po 2min znowu zaczął szarpać, gubić zapłon, brak mocy itp.....
Wypluwa błędy:
16688 - cylinder 4 wypadanie zapłonu
17582 - Bank 1, odchylenie w regulacji wtrysku
17526 - Bank 1, sonda 2, otwarty obwód ogrzewania
17513 - Bank 1, sonda 2, zwarcie do plusa ogrzewania
Uszkodzona sonda druga (możliwe że uszkodzenie drugiej sondy wzbudzi tryb awaryjny w silniku i dowali błedy z wypadaniem zapłonu)? Może wycieli katalizator ? Poradzi ktoś ?
Nie liczą się konie, liczy się to czy umiemy tym jeździć . . .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 02, 2017 21:12
Sprawdź czy jak spawali to nie usmażyli przewodów od drugiej sondy. Zobacz też stan połączenia przewodów w takiej puszce pod stopami pasażera - tam jest wtyczka do sondy. Co do wypadania zapłonu to zamień miejscami cewki (o ile masz oddzielne dla każdego cylindra) i zobacz czy wypadanie zapłonu przeniesie się na inny cylinder.
Bullseye
Post autor: Bullseye » czw lis 02, 2017 21:27
Czyli sonda i cewka to dwa oddzielne tematy nie powiązane niczym poza tym że akurat trafił szlak naraz ?? :)
Jutro zamienię miejscami fajko-cewki i zobaczę czy wypadnie gdzie indziej zapłon - z drugiej strony nowa cewka po zniżkach to 200zł więc może od razu wymienić ?
Nadmienię że stało się to wszystko dokładnie w momencie jak puścił łącznik elastyczny wydechu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 03, 2017 17:55
Błąd sondy może być w skutek wypadania zapłonu...
Wróć do „Diagnostyka”
