[Mk3] GTI 8v Dławi się i nie wkręca na obroty
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » śr sie 30, 2006 17:34
witam, czy ktoś z Was miał podobnie w Golfie ? dziś w końcu zarejestrowalem auto i wyjechałem na tą piękną deszczową pogodę. Po przejechaniu 3 kilometrów auto zaczęło się dusić, nie miało chęci wejść na obroty. Na jałowym chodził jak na 2 garach. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu przez kawałek drogi było ok i od nowa polska ludowa. Czy Golfy tak mają jak zamokną kable albo coś ? Moze kable wysokiego sa do wymiany ??
Kand
Post autor: Kand » śr sie 30, 2006 17:45
Jeżeli dzieje się tak tylko przy deszczowej pogodzie to moga być przewody lub cewka (moduł) Wieczorem jak będzie ciemno to uruchom silnik otwórz maske i popryskaj woda na przewody takim jak sa do mycia szyb żeby była mgiełka i jak popryskasz i bedą przewody "świecić" to są do wymiany
oaieuy
Post autor: oaieuy » śr sie 30, 2006 17:58
Miałem to samo... cewka+moduł... kosztowało mnie to 130PLN, ale kupiłem zamiennik(oryginał w granicach 200-250PLN)!!!
mk3 1.8 GT
90km 93r
monowtrysk
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » śr sie 30, 2006 18:09
sęk w tym, ze samochod stał tydzień bez jazdy bo nie był opłacony. ale wczesniej jak bylo sucho było ok, a teraz wilgoć na dworzu więc pewnie przewody.. dziwi mnie tylko to, ze jak go zgasilem i od razu zapaliłem, to przez 100 metrów z miejsca jechał normalnie
Kand
Post autor: Kand » śr sie 30, 2006 18:18
Zrób jak ci napisałem raczej jest jak mówiłem
lenek5
Post autor: lenek5 » śr sie 30, 2006 19:29
Mam troszkę inny problem jak jest silnik zimny ałto nierównomiernie chodzi ale jak się nagrzeje to oky mam silnik 2E A znowu na gazie niema żadnego problemu .Co to może być??
Artik31
Kłopoty z orotami !!help
Post autor: Artik31 » czw sie 31, 2006 11:07
witam mam podobny problem z obrotami czasami spadają bardzo nisko raz aż mi zgasł rownież przy dodawaniu gazu nie wchodzi na obroty tak jak by nie pracował na wszystke gary nieraz jest dobrze akurat teraz jest u mnie praktycznie codziennie deszcz a dziś w nocy była ulewa ale przedttem podczas deszczu tak nie było czy to też mogą być kable i np: cewka plus moduł ? prosze o pomoc moje gg 4361297 :otepienie:
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw sie 31, 2006 12:53
Też tak miałem.... odpowiedź standardowa cewka + moduł...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob wrz 02, 2006 12:25
Ja mam podobny problem w MK II ale dławi się tylko zimny jak się nagrzeje jest ok. Wydaje mi się że gdyby to były przewody dławiłby sie cały czas jeśli się myle poprawcie mnie
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
