Falowanie obrotów 1.6 16V ATN
Pioczes
Post autor: Pioczes » sob paź 28, 2017 19:00
Witam.
Mam problem z falującymi obrotami na biegu jałowym w silniku 1.6 16V kod ATN. Wszystko zaczęło się od braku rekcji na gaz, nawet i gaśnięciem, błędami przepustnicy jak i MAP sensora, po wymianie i adaptacji przepustnicy zniknęły jej błędy jak i również spadanie z obrotów i gaśnięcie, lecz po podłożeniu innego czujnika MAP błędy od tego sensora dalej się pojawiają i auto faluje kiedy mu się zachce, nie jest to ciągłe, ale po prostu już wkurzające, odchyłki wynoszą +- 100-150 obr./min. Do tego zapala się cały czas EPC i kontrola trakcji. Mam zaslepionego EGRA, w odczytach VCDS podciśnienie gdy nie faluje wynosi 0.27-0.3 Bar jeśli zaczyna falować (jak mu się chce) to skacze różnie nawet do 0.6 Bar na jałowym. Auto potrafi wyrównać obroty i nie falować, ale faluje no dosłownie jak mu się zachce. Czy może to być związane z zaślepionym EGR? Proszę o pomoc.
-egr zaślepiony, lecz podpięty (był zepsuty)
-wymieniona i zaadoptowana przepustnica
-sprawdzony dolot
-podłożony MAP sensor
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 21:19
Już pisałeś o tum w innym dziale chyba...czujnik podmieniłeś ori czy zamiennik za kilka zł?
Pioczes
Re: Falowanie obrotów 1.6 16V ATN
Post autor: Pioczes » ndz paź 29, 2017 01:47
Czujnik jest oryginalny, z demontażu, sprawny i sprawdzony. Zapomniałem o jednej rzeczy, mianowicie od kupna samochód miał nieszczelny wydech prawodobnie gdzieś na łączeniu przy tłumiku środkowym, latem było czuć wyraźnie jak dawało ciepłe powietrze po nogach podczas wychodzenia z auta.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 29, 2017 12:33
O ile ta nieszczelność jest za sondą to nie ma to wpływu zbytniego na pracę silnika.
Pioczes
Post autor: Pioczes » ndz paź 29, 2017 17:55
Pisze rozwiązanie mojego problemu dla innych forumowiczów.
Odpiąłem dziś całkowicie kostkę od EGR (nadal zaślepiony), EPC zgasło, kontrola trakcji również, po dłuższej jeździe VCDS nie pokazuje już błędu czujnika MAP, auto przestało falować i cała jego kultura pracy jest wprost idealna, na jałowym igła, przyspieszenie również. Pokazują się tylko 2 błędy EGR, na desce wszystko zgasło, myślę, że nie będę go nawet wymieniał, zostawię tak jak jest na stałe. Będę dalej testował auto, ale myślę że będzie wszystko w porządku.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 29, 2017 23:46
Może wystarczy porządnie wyczyścić i zaadaptować egr.
Pioczes
Post autor: Pioczes » pn paź 30, 2017 00:03
Był zacięty, przez to też go zaślepiłem, pojeżdżę i zobaczę może będzie ok już tak jak jest. Dam znać.
Pioczes
Post autor: Pioczes » pn paź 30, 2017 17:41
Zrobiłem dzisiaj ok. 200km, wszystkie problemy zniknęły :bajer:
Wróć do „Elektryka”
