Witam posiadam golfa 4 i od dłuższego czasu mam problem z wentylatorami tzn po zgaszeniu auta włączają sie na kilka minut nawet gdy silnik jest zimny, nawet samo wlaczenie zaplonu i zgaszenie tez je włącza co to moze byc?
Pod kompa podlanczalem i niby wszystko ok czujnik temp chlodnicy wymieniony nic nie pomoglo, sterownik wentylatorow sprawdzalem to bez rdzy wody itp.
Pomocy bo aku dostaje po dupie.....
Problem z wentylatorami
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Który rok? Jaki silnik - kod literowy? Klima? Climatronic?
czyli dopóki zapłon jest włączony to wentylatory stoją i dopiero wyłączenie zapłonu je załącza?nowaczek087 pisze:nawet samo wlaczenie zaplonu i zgaszenie tez je włącza
nowaczek087
Rocznik 1998, silnik 2,3 agz, climatronic
Tak dokładnie jak wylacze zapłon to ruszaja i tak kilka minut chodza nawet auta nie musze odpalac tylko wlacze i wylacze zaplon.
Również mam ten sam silnik. I opis który podajesz pasuje... Ale do dodatkowej, elektrycznej pompki obiegu wody obok termostatu. Ona się załącza po każdym przekreceniu zapłonu i pracuje jeszcze kilka minut po zgaszeniu auta (nawet bez opalania i wyłączeniu zapłonu). Moze to jest jakis trop... Może przewód od tej pompki gdzieś wyzwala wentylatory również.
Podepnij miernik lub jakąś żarówkę pod wtyczkę od tej pompki i zobacz czy zbiega się w czasie wyłączenie wentylatorów i wyłączenie pompki. Jeśli tak... To będzie już jakąś wskazówka.
nowaczek087
witam dziś sprawdzałem przekaźnik wentylatorów i zastanawia mnie czy tam gdzie jest 4 (u góry) powinno być puste?
dalej szukam co to może być i powoli zaczyna brakować pomysłów
