Gaśnięcie golfa 4
BadPopson
Gaśnięcie golfa 4
Post autor: BadPopson » czw paź 26, 2017 12:11
Problem jest następujący. Od jakiegoś czasu kłopoty sprawiał mi akumulator. Oddałem samochód do elektryka, stwierdził, że akumulator jest do wymiany i dodatkowo wymienił puszkę. I zaczął się problem. Jadąc na starym akumulatorze w pewnym momencie zauważyłem "dławienie" samochodu. Obroty spadały i samochód zachowywał się jakby miał zgasnąć. Po paru kilometrach wielokrotnie gasł. Myślałem, że to spowodowane jest może winą starego akumulatora. Wymieniłem aku na nowy. Odpalając samochód zauważalna była dziwna praca silnika. W pierwszym momencie gdy ruszałem wszystko teoretycznie było okej. Jednak po chwili znów zgasł. Później odpalając samochód podczas pracy nawet na biegu jałowym po lekkim wciśnięciu gazu po prostu gasł. Myślę, że to nie jest spowodowane kwestią elektryczną (ale mimo wszystko opisałem całą sytuację) a po prostu przypadek i nałożenie się na siebie awarii stąd temat w dziale MECHANIKA. Czy ktoś ma pomysł co mogło się zepsuć?
Kamil_N
Gaśnięcie golfa 4
Post autor: Kamil_N » czw paź 26, 2017 16:46
Jaki to dokładnie silnik i czy była robiona diagnostyka komputerowa? Bo może to być mnóstwo rzeczy i jakieś ewentualne kody błędów mogą przybliżyć rozwiązanie
marcin7x5
Gaśnięcie golfa 4
Post autor: marcin7x5 » czw paź 26, 2017 18:32
Bardzo często podobne objawy daje awaria czujnika Obr wału korbowego g28.
BadPopson
Gaśnięcie golfa 4
Post autor: BadPopson » czw paź 26, 2017 22:09
Diagnostyka nie byla robiona. Eletryk jedyne co zrobil wykasowal blad poduszki powietrznej. Samochod dzisiaj nawet juz nie chciał odpalić. Jest jakis sposob by sprawdzic czy to wina czujnika?Dzìeki za odpowiedz
marcin7x5
Gaśnięcie golfa 4
Post autor: marcin7x5 » sob paź 28, 2017 21:02
Tak. Zobacz czy daje iskrę na świecach. Zobacz czy vag widzi obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem...pompa paliwa pracuje?
gero38
Gaśnięcie golfa 4
Post autor: gero38 » czw lis 09, 2017 09:05
Zobacz czujnik przy filtrze powietrza, jest nie rozbieralny. Mi gasł w czasie jazdy. Odepnij kostkę i zakręć kluczykiem.
Wróć do „Mechanika”
