Golfik 3 szarpie, traci obroty i gaśnie - Pomocy :-(
Psychodelik
Post autor: Psychodelik » ndz paź 22, 2017 15:54
Hej, szukałem pomocy u mechaników (mechanik podpiął auto do komputera, ale nie znalazło żadnych błędów), znajomych, rodziny jednak nikt nie jest w stanie pomóc więc postanowiłem poprosić o pomoc was.
Problem z moim golfikiem polega na tym, że strasznie szarpie, nie chce trzymać obrotów i w przypadku jazdy na małych obrotach np. wjeżdżając na rondo, redukując z 3 na 2, nim zdążę wrzucić bieg auto gaśnie. Mam takie wrażenie jakby "krztusił" się paliwem (ale to tylko moje odczucia, każdy może zdefiniować to w inny sposób). Nie wiem co tu mogę jeszcze napisać, można wyobrazić sobie taką sytuacje - jadę na 4 biegu, 50km/h, trzymam równe obroty i w pewnym momencie auto jakby nie łapało paliwa, tak jakbym puścił pedał gazu mimo, że nadal go trzymam, traci prędkość traci obroty, ja wciskam gaz na maksa - przez 2-3 sekundy brak reakcji, potem załapie całą dawkę paliwa i KOP do przodu i znowu traci obroty, znowu nie chce jechać, po chwili załapie i tak w kółko...
Taka sytuacja dzieje się tylko kiedy pada deszcz, jest mokro i wilgotno!!! Wystarczy, że o 6 rano wyjeżdżam do pracy, jest lekka wilgoć po nocy i auto wariuje.
Golfika kupiłem w czerwcu, przez większą część lata jeździł bez problemu. Cały czas było suchutko, świeciło słoneczko i autko sprawowało się wyśmienicie. Dopiero pod koniec sierpnia pojawiły się pierwsze problemy, kiedy raz wszedłem do autka gdy padał deszcz i się wszystko zaczęło. Problem się oczywiście nasilił jak przyszła jesień... Deszcz, wilgoć i nie idzie tym samochodem jeździć.
Od czasu zakupu auta wymieniłem: czujnik ciśnienia oleju, przewody wysokiego napięcia, rurę dolotu powietrza, filtr powietrza, zestaw sprzęgła (całe sprzęgło), uszczelniacz wału korbowego.
Bardzo was proszę o pomoc, bo zależy mi na moim golfiku, żeby doprowadzić go do jak najlepszego stanu i żeby mi służył jak najdłużej :-)
Dane autka:
Volkswagen Golf 3
Benzyna 1.6 KAT
55kW
Rok produkcji: 1997
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt paź 24, 2017 07:41
Kopulke i palec tez wymieniales?.
Psychodelik
Post autor: Psychodelik » wt paź 24, 2017 10:11
Nie, nie wymieniałem chociaż miałem to w planach. Postanowiłem jednak najpierw tutaj napisać, myślisz że problem może leżeć w tej kopułce i palcu?
Psychodelik
Post autor: Psychodelik » wt paź 24, 2017 16:16
Okej, bez zastanowienia z rana od razu pojechałem, kupiłem i wymieniłem kopułkę i palec :-D zobaczymy dalej co się będzie dało...
Jeśli pomoże to dam znać, a jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę pisać bo jak będzie dalej wariował to będę od razu działał. :-)
golf3f
Post autor: golf3f » czw paź 26, 2017 16:11
Daj znać bo u mnie podobnie, poprzednia kopułka ma pół roku. Możliwe że to monowtrysk.
Psychodelik
Post autor: Psychodelik » ndz paź 29, 2017 16:36
Wymiana kopułki i palca nie pomogła, problem nadal pozostaje. :/ Jakieś inne pomysły?
szymin89
Post autor: szymin89 » pn paź 30, 2017 22:49
Sprawdz wszystkie polaczenia elektryczne i punkty masowe. Mozesz psiknac jakiegos wd-40 albo kontakt-spray w kostki, te od sterownika tez.
Psychodelik
Post autor: Psychodelik » śr lis 01, 2017 16:37
ok tym też się zajmę, dzięki
Psychodelik
Post autor: Psychodelik » wt lis 07, 2017 19:36
Gdyby ktoś kiedyś miał ten sam problem i czytał ten wpis to informuje, że przyczyną może być pompka paliwa (tak jak w moim przypadku) :) pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
