gaśnie przy małym poziomie paliwa
adam200722
Post autor: adam200722 » czw paź 19, 2017 12:02
Witam jestem nowym użytkownikem forum, przychodzę do was z takim problemem. Otóż mam golfa IV 1.6 16V 105 km z 2002r. Autko przy małym poziomie paliwa gaśnie i za ok 10 sek można odpalić i jechać dalej a jeżeli jest więcej paliwa to nic się nie dzieje. Sa tylko problemy gdy paliwo zbliża się do poziomu rezerwy. W aucie były ostatnio wymiany takie jak:
*Nowa sonda lambda
*nowy czujnik temperatury wody
*nowy termostat
*nowa pompa paliwa
*wyczyszczona przepustnica oraz sprawdzony i wyczyszczony filtr paliwa.
Na dole przedstawiam zdjęcie na którym jest zaznaczone przy jakim poziomie paliwa auto gaśnie ( zdjęcie pobrane z internetu)
Na komputerze nie ma żadnych błędów, juz sam nie wiem co może być. Pomożecie? Pozdrawiam
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
Post autor: szefol84 » czw paź 19, 2017 15:19
Najlepiej to pod Vaga go i błędy jakie masz wtedy będzie można pogłówkować gdzie szukać usterki, dokładny numer błędu i komunikat.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw paź 19, 2017 16:40
szefol84 pisze:Najlepiej to pod Vaga go i błędy jakie masz wtedy będzie można pogłówkować gdzie szukać usterki, dokładny numer błędu i komunikat
Czytasz ze zrozumieniem?
adam200722 pisze:Na komputerze nie ma żadnych błędów,
szefol84
Silnik: ATN
Re: gaśnie przy małym poziomie paliwa
Post autor: szefol84 » czw paź 19, 2017 17:53
riccardoa pisze:
Zapewne chodziło mu o komputer i wyświetlacz FIS w samochodzie, no chyba ze się mylę.
Nie jest normalne że gaśnie koledze auto gdy ma jeszcze paliwo. Twój post mu nie pomaga.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2017 17:59 przez szefol84, łącznie zmieniany 1 raz.
adam200722
Post autor: adam200722 » czw paź 19, 2017 17:56
Tak jak pisałem auto było podpięte pod komputer diagnostyczny i żadnych błędów nie pokazuje.
szefol84
Silnik: ATN
Post autor: szefol84 » czw paź 19, 2017 18:08
W takim razie pompa się zapycha jakimś syfem, filtr paliwa może być już do wymiany (pomimo czyszczenia), i czyszczenie zbiornika paliwa, no to chyba wszystko.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 19:26
Na 90% takich przypadków była to pompa paliwa. Pytanie tylko na jaką ty pompę wymieniłeś u siebie. Kolega miał to samo tylko w Toledo . Też wymienił pompę tylko połaszczył się na taką za 50 zł. I problem nie minął. Męczył się tak z rok aż kiedyś ta nowa pompa mu się zatarła. Kupił porządną i gaśnięcie w okolicach rezerwy ustało. Jak masz czym to sprawdź ciśnienie jakie podaje ta twoja niwa pompa.
Wróć do „Benzyna”
