cieknie benzyna 1.4 16v
marcin77
Post autor: marcin77 » śr paź 18, 2017 21:01
Witam,
1.4 16v 99r. , po remoncie silnika, jest jeden problem, czasem po odpaleniu kapie benzyna od strony grodzi silnika, byłem u mechanika (nic nie wyszło, akurat nie kapało), dziś ponownie kapało po odpaleniu, rozebrałem obudowę filtra powietrza i nic, znalazłem za to rurkę bezpańską, co to jest ??, od czego ?? (zaznaczone), dodatkowo spalanie benzyny jednak jest za duże 11-12l/100km (8-9km trasa w jedną stronę) , duże spalanie może jest wynikiem tego "przecieku" ? , dodam że jeżdżę cały czas na klimatyzacji (pozycja auto)
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 07:01
Jesteś pewien że to kapie paliwo a nie z Klimy? Ta furka powinna być wpięta w kolektor ssący tak aby zawór utrzymywał odpowiednie ciśnienie na listwie wtryskiwaczy.
marcin77
Post autor: marcin77 » czw paź 19, 2017 20:53
na 100% benzyna, zapach aż miło, dziś oddałem jednak do mechanika, prawdopodobnie uszkodzony przewód powrotny paliwa, a ta rurka w kolektor ssący ?, może jakieś zdjęcie, schemat ? , dzięki za nakierowanie z tą rurką :)
ps. czyli oprócz przecieku , duże spalanie jest spowodowane tą rurką ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 21:36
Poszukaj krućca wychodzącego z kolektora obok czujnika ciśnienia. Powinien być obok bagnetu oleju na wysokości zbiorniczka wyrównawczego.
marcin77
Post autor: marcin77 » ndz paź 22, 2017 19:26
dobra, udało się, dzięki i pozdrawiam :)
