Programowanie pilota-problem
Siema,po kupnie auta sprzedający powiadomił mnie ,ze przy zmianie baterii pilot przestał działać i mówi ze się rozkodował ,nie wiem czy mówił prawdę ,ale może być i tak. Teraz tak domykanie szyb z kluczyka działa,diody w pilocie się świecą ,ale auto nie reaguje na przycisk. Centralny poprzez kluczyk działa,ale pilot już nie. Pilot wyglada tak; https://m.fotosik.pl/zdjecie/ed31c9a40b5ea875" onclick="window.open(this.href);return false;
W poniedziałek będę miał vag commander z tym,ze skoro pilot nie jest oryginalny to nic to chyba nie da..
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
No raczej na pewno nie.SanMax pisze:W poniedziałek będę miał vag commander z tym,ze skoro pilot nie jest oryginalny to nic to chyba nie da..
SanMax pisze: mówi ze się rozkodował
Chyba że są osobne przyciski do szyb i do zamków.SanMax pisze: Raczej nie skoroSanMax pisze:domykanie szyb z kluczyka działa,diody w pilocie się świecą
Moim zdaniem problem może być na połączeniu dokładanej centralki/alarmu z oryginalnym sterownikiem zamków,ewentualnie jakiś element wykonawczy tej centralki.
- ROBAL_26
SanMax, to jed dokładany pilot i commander nic tu nie da ,najszybciej i najprościej będzie kupić nową centralkę z pilotami i wymienić .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Jak będę miał czas to ściągnę centralkę i zobaczę co tam jest ..
Nie umiem znaleźć nowej centralki Wraz z kluczykiem,nie chce chińskiej z dziadowskim pilotem,najlepiej używany oryginał. Poza tym po kupnie centralki nie będzie domykania szyb tak?
- ROBAL_26
SanMax, nie będziesz miał tej funkcji bo zapewne oryginalny moduł komfortu nie miał obsługi z pilota o czym mówi sam kluczyk , tak więc ktoś dołożył uniwersalny sterownik , te sterowniki nie są jakieś drogie bo już do 100zł to dostaniesz , wybierasz masywniejsze piloty i wszystko działa jak do tych czas ,otwieranie , zamykanie i domykanie szyb.ok
Może być jeszcze tak ,ze ktoś zgubił kluczyk ,dobrał taki pilot jak mam teraz i zakodował go pod centralkę.. przy najbliższej okazji zajrzę do tego
- ROBAL_26
SanMax, sprawdź numer modułu komfortu to będzie wiadomo czy obsługuje pilot.ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
