Wymiana poduszki skrzyni Golf V 3 bieg problem
piotrek1255
Witam ze względu na trudność i chaczenie podczas właczania 3 biegu podjechałem na stację diagnostyczną moim golfem. Stwierdzili luzy na górnej poduszce skrzyni. Chciałbym tą poduszke wymienić przeszukiwałem forum lecz nic nie znalazłem odnośnie wymiany. Jeżeli ktoś może pomóc to z góry dziękuje.
tom19821004
Odkręcasz akumulator i go wyjmujesz i podstawę akumulatora i masz poduszkę jak na dłoni.
Przyda się podnośnik w miejscu gdzie jest skrzynia, auto na biegu i zaciągniętym hamulcu ręcznym.
Ustawiasz podnośnik podnosisz do momentu w którym zobaczysz że silnik się w miejscu poduszki jest uniesiony odkręcasz śruby
i podmieniasz poduszki.
piotrek1255
Dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony sob paź 14, 2017 13:24 przez piotrek1255, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1255
Re: Wymiana poduszki skrzyni Golf V 3 bieg problem
tom19821004 pisze:Odkręcasz akumulator i go wyjmujesz i podstawę akumulatora i masz poduszkę jak na dłoni.
Dziękuje za odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać czy potrzebny jest do tego kanał samochodowy oraz czy konieczny jest demontaż osłony pod silnikiem?
tom19821004
Nie ma takiej potrzeby wystarczy równa twarda powierzchnia pod podnośnik
