Odpalanie auta i ogrzewanie
XisD
Post autor: XisD » śr paź 11, 2017 16:17
Witam,
1.Przy odpaleniu auta czasami, obroty silnika od razu ida w dół i gaśnie, zdarza się tak raz na około 6 odpaleń auta,czyżby wina przepustnicy?
2. Normalne jest to że przy wyłączanym ogrzewaniu obroty zaczynają lekko falować a po włączeniu ogrzewania i ustawieniu wentylatorów na poziom 2 już wszystko jest w porządku?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr paź 11, 2017 17:56
Może być wina przepustnicy lub czujnika położenia wałka rozrządu ewentualnie coś innego. Podepnij pod kompa i sprawdź możliwe błędy jakie się pojawią. Przepustnicę zawsze możesz wyczyścić i zrobić adaptację.
XisD
Post autor: XisD » śr paź 11, 2017 18:21
Nie ma żadnych blędów, był z sondą lambda ale ją juz wymieniłem i działa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 11, 2017 19:00
Wyczyść przepustnicę i zrób adaptację. Podejrzyj wskazania czujnika temp wody za pomocą vaga.
XisD
Post autor: XisD » śr paź 11, 2017 19:34
Musze całą ją rozkrecic? I to też może pomóc w pytaniu 2?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 12, 2017 07:01
Odkręcasz i czyścisz klapkę całkowicie z dołu i od góry. Co do pytania 2 to jeżeli masz silnik 1,6 8v to poczytaj sobie o uszczelkach pod kolektorem ssącym.
XisD
Post autor: XisD » śr paź 18, 2017 00:43
Jeszcze jedno pytanko, normalne jest to że po przejechaniu zalozmy 20km, tylne felgi sa ciepłe? nie są jakos mega nagrzane ale są raczej za ciepłe, przód jest zimny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 18, 2017 06:54
Powinny być jednakowo ciepłe/zimne. Zerknij od tyłu czy dźwignia od ręcznego w obu zaciskach opiera się o taki ogranicznik w momencie jak masz zwolniony hamulec ręczny.
XisD
Post autor: XisD » śr paź 18, 2017 12:58
Wlasnie z hamulcem recznym ostatnio mialem problem bo nie odbijał po zaciagnieciu ale troche rozruszałem owy elementr i popsikałem w40 i odbija, zawsze sprawdzam czy odbił czy nie, ale raczej jest odbity.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 18, 2017 20:05
Można zainwestować w sprężynki wspomagające o których było już na forum kilka tematów.
XisD
Post autor: XisD » czw paź 19, 2017 12:10
A normalne jest to że zaciagnieciu 1 biegu, auto toczy sie normalnie jak na biegu jałowym? po parkingu normalnie sie toczy i musze ten reczny zaciagac bo inaczej nie da rady, i prawa felga tylnia podczas jazdy strasznie sie nagrzewa
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 12:16
Możesz napisać to jaśniej...
XisD
Post autor: XisD » czw paź 19, 2017 12:33
Po prostu 1 bieg nic nie trzyma, auto toczy sie na minimalnym wzniesieniu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 19, 2017 19:30
To ślizga ci się sprzęgło...
Wróć do „Mechanika”
